Hilfe!! Was sind *.pds Dateien
Ich muss von AC 6.5 einen Plan in PDS Format umspeichern, aber ich sah keine in der Speicher-Palette. Wo sind sie, wie kann man dieses Format erstellen? Danke
12 ANTWORTEN 12
Hallo Zusammen,
Ich denke es war ein *.pdf Datei. Ich bekam einen Situationsplan von ihm und es ist ein PDF-Format.
Danke für die Einträge.
Aber wieso kann ich im AC 6.5 diese Datei(*.pdf) nicht erstellen?
Ist es weil AC 6.5 zu alt ist, oder weil man ein bestimmtes Programm dazu braucht?
Kann der Acrobat Reader andere Grafikformate, die im AC 6.5 vorhanden sind lesen?
danke
David Kehr
Wieso solte das in AC65 nicht gehen?
Wenn Du es natürlich mit "speichern unter" versuchst hast Du ziemlich schlechte Karten.
Es geht einfach nicht.
Dazu brauchst Du einen PDF-Writer wie z.B. Adobe Acrobat [nicht der Reader] oder PDF-Fineprint.
Es gibt auch noch ein paar andere die kostenlos sind. Das Programm installierst Du und dann hast Du einen neuen Drucker in Deinem Druckermenue.
Jetzt nur noch aus ArchiCAD - oder mit dem Plattmaker über diesen "virtuellen" Drucker drucken und schon hast Du´s.
Grüße DAvid
