Evelyn Lotter
Hochgestellter Text
Ich habe mal eine ganz blöde Frage:
Wie stellt man im Text bei ArchiCAD einzelne Zeichen hoch?
Das kann doch nicht so schwer sein, aber ich find's net. :verzweifelt:
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
13 ANTWORTEN 13
Es ist nicht schwer - es ist grundsätzlich unmöglich!
Workaround: Einige Lehrschritte eingeben und mit einem zweiten Textblock den hochgestellten Text einfügen.
Für die hochgestellten Zahlen für Quadrat- oder Kubikmeter kannst Du alternativ auch den entsprechenden ASCI-Code verwenden.
Roland_Schoepf
Wenn ich mich nicht irre, hat es vor ein paar Monaten schon eine Anfrage in dieser Richtung gegeben. Gib unter "Suchen" den Begriff Hochzahlen ein. Da wurden einige Zeichen beschrieben.
Das ist der Beitrag: http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000800#000000
[ 04. Juli 2003, 08:23: Beitrag editiert von: roland ]
David Kehr
...geht nur mit 2 und 3 - also wenn du versuchts hoch 5 zu schreiben - kannst Du vergessen - geht nicht.
Grüße David
bacterium
es kommt ja auch nur selten vor, daß man eine "5" hochstellen möchte. :yeah:
AC 8.1 /G5 2*2GHz OS X 10.3 /P II 400MHz Win 2000
zzyzx
... und überhaupt die Möglichkeiten zum Texteditieren und setzen etwas verbessern; das ist alles noch nicht der knaller...
Evelyn Lotter
...es geht aber leider um 1,5 und 6....
Muss ich doch auf die Lösung von Markus zurückgreifen!
Danke für die Tipps!
Graphisoft Germany
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von stephan:
es kommt ja auch nur selten vor, daß man eine "5" hochstellen möchte...aha....
und was machst Du bei einer Architekturbemaßung - z.B. 12,5 - da hätte man die 5 doch gern oben - oder?
oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
Grüße David
@David
Also im Bemassungstext kann ich jedes Zeichen hochgestllt darstellen - Eintrag im Feld mit dem Namen "hochgestellt".
Ich glaube kaum dass du die Bemassung mit Linien und normalem Text ausführst.
Gruss Roger
David Kehr
.... Manchmal bei Detailbschriftungen bräuchte ich das schon - und da wäre es fein wenn´s ginge.
Bei Bemaßung ist es an sich überflüssig - es sei denn man will was faken.
Grüße David
[ 04. Juli 2003, 14:26: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
