Modellierung
IFC reduzieren
Servus!
Ich habe ein paar IFC Dateien ins Archicad Projekt importiert. Da diese aber sehr umfangreich sind, hat sich die PLN-Dateigröße gleich mal um ein Vielfaches erhöht.
Gibt es eine Möglichkeit diese IFC Dateien zu reduzieren?
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Mentor
Es gibt kaum Programme, die IFC öffnen und wieder schreiben. Desite MD kann das, aber ändert dabei die Datenstruktur, kannst aber Attribute und geometrische Inhalte reduzieren. Für BIM Vision gibt es glaube ich auch ein AddOn zum Schreiben.
Aber eigentlich solltest du den IFC-Autor kontaktieren und den Austausch der Daten abstimmen.
Su
Hi!
Wenn IFC nur Referenzdaten dann nur als Hotlink feferenzieren mit Bib. nicht eingettete Bib.. Ansonsten bleibt nur Reduzierung des Inhaltes auf das notwendigste vom IFC-Autor oder Übersetzer mod. das nicht alles importiert wird.
MFG Su
Welches Dateiformat würdet ihr verwenden?
Wie gesagt, habe ich eine IFC Datei erhalten - was wäre besser fürs Archicad?
Su
IFC ist schon gut. Nur IFC ist nicht gleich IFC! (Wenn ich nur nen Schrank aus dem Möbelhaus brauche laß ich alles was da sonst ist weg)
Was ist der benötigte Inhalt, was ist das Ziel (Ref.oder Bearbeitung) mit dem, von welchen Programm kommt es > je nach dem können Übersetzer und der Weg des Importes variieren.
MFG Su
