Modellierung
Import einer 3D Datei
kowalski283
Hallo,
ich habe von einer Zimmerei eine .ivz Datei ( 3D Sparrenplan ) erhalten, die ich auf einem Windowsrechner mit dem Programm Cadwork Lexoview 18.0 öffnen und ansehen kann.
Könnte man diese Datei für ArchiCad umschreiben?
bzw. da ich MacUser bin, würde ich die Datei gerne in ein Format konvertieren, die ich mit AC15 oder 16 öffnen kann.
Das Datei-Kürzel .IFC, das man ja importieren kann, hört sich fast so ähnlich an...🙂
Hat jemand eine Idee?
Schonmal Danke...
AC 6.5, AC7, AC15-21, Artlantis 5, iMac 3.2 Ghz Intel Core Duo, OSX 10.12, Berlin
4 ANTWORTEN 4
poeik
Ace
ivz deutet auf den cadwork-viewer. Cadwork kann laut deren homepage auch DXF, DWG, IFC, SAT oder Step im- und exportieren.
Bitte den Holzbauer um eine IFC-Datei oder allenfalls um eine DWG, die du als Objekt öffnest.
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Wenn Du die Dateiendung umbenennst, kannst Du die Daten sicherlich über die IFC-Schnittstelle importieren. 😛
Ich habe kürzlich ZAP-Dateien bekommen und als ich die in ZIP geändert habe, konnte ich das doch tatsächlich entpacken.
Gruß
Markus
kowalski283
ZIP undZAP hat nicht geklappt...🙂
Allerdings konnte und die Zimmerei ihre Daten als .IFC schicken und das lies sich dann problemlos als 3D-Modell öffnen.
Also nochmal danke für die Tipps...
Vielen Dank für die Hilfe - ich hatte nämlich die gleiche Fragestellung/Problematik!
