Innen- und Aussenwände andere Farbe
Hallihallo
Arbeite noch nicht lange mit ArchiCAD, daher wäre ich um eure Hilfe sehr dankbar!
Wie teilt man eine Wand etc. in verschiedene Bereiche ein, sodass man z.B Innen-und Aussenwand anders einfärben kann?
Besten Dank für eure Hilfe!
5 ANTWORTEN 5
Dazu gibt es mehrschichtige Bauteile.
Die kann man über Menü Optionen > Element-Attribute > Mehrschichtige Bauteile definieren.
Die Darstellung einzelner mehrschichtiger Bauteile wird auch noch über die jeweilige Element-Einstellung (z.B. der Wand) und die Modelldarstellung (Menü Dokumentation > Modelldarstellung) des "Ausschnitts" gesteuert.
Viele Dank für deine Antwort. Jetzt wo du's sagts - logisch!
Allerdings sind damit nicht alle Probleme gelöst:
Eine Decke/Dach soll auf der Innenseite zwei- oder dreifarbig sein. Wie lässt sich das bewerkstelligen?
Muss ich zwei separate Decken zeichen?
Decke aktivieren.
Deckenkante anklicken. Letztes Symbol in der oberen Reihe der Petpalette.
Champion
Ich vermute, du meinst die Deckenuntersicht in verschiedenen Räumen. Da bleibt nur der Weg mit zwei Decken. Die von Gerald vorgeschlagene Funktion bezieht sich auf verschiedene Kantenfarben einer Decke.
Mal ein Workshop machen?
IDC macht auf der Swissbau 2011 einstündige Workshops "ARCHICAD kennenlernen".
