Modellierung
JPG wird schwarz dargestellt
Markus70
Hallo zusammen,
ich habe eben eine ältere AC12-Datei geöffnet, in der ein Bestandsplan (jpg) als Zeichnung eingefügt wurde. Dieser Plan wird jetzt nur als schwarzes Polygon angezeigt. Füge ich dieses Bild erneut als Plan ein, ist er ebenfalls schwarz. Kann man das beheben?
mfg, Markus70
Mit AC13 ist es das gleiche Problem
[ 20. Juli 2010, 13:26: Beitrag editiert von: Markus70 ]
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
poeik
Ace
Hast du das Bild mit dem Bild- oder dem Zeichnungswerkzeug eingefügt? Ich würde mal beide probieren. Wenn beide nicht gehen, das Bild mal in einem anderen Format abspeichern (TIF, PNG...) und nochmals probieren.
Gruss, poeik
Markus70
Hallo Poeik,
ging leider in keinem Format besser. Immer schwarz. Hängt wohl mit der Dateigröße zusammen. JPG war ca. 6 MB groß mit 300 DPI. Habe es jetzt mal auf 150 heruntergeschraubt. Jetzt wird es angezeigt. Die anderen Bilder, die kleiner waren konnte man auch ganz normal sehen.
Danke, Markus70
Gibt es da eine Größenbeschränkung? Bei 250 DPI (4,5 MB) geht es auch schon.
[ 20. Juli 2010, 14:21: Beitrag editiert von: Markus70 ]
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
