Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Kantenverschiebung bei Morph
Hallo zusammen,
im Bild seht ihr, was die hinteren Füße eines Stuhls werden sollen:
https://www.dropbox.com/s/x2m0qchwr6gdq ... .23.05.jpg
Das Objekt ist eine Decke, als Gdl-Objekt gespeichert und in ein Morph konvertiert.
Diese Füße sollen um einen best. Wert nach hinten raus ragen.
Bin ich in meiner Vorgehensweise richtig, bzw. warum kann ich die betreffenden Kanten im 3d nur in z-Richtung schieben aber nicht in x und y?
Vielen Dank für euere Tipps! Gruß iiD
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Das Pfeilwerkzeug in der Infoleiste so einstellen, dass Du einzelne Kanten aktivieren kannst. Du kannst Dann alle relevanten Kanten mit der Shift-Taste dazu markieren und einfach verschieben. Bei der Verschiebung in die ungefähre Richtung schieben - es erscheinen normalerweise die XYZ-Achsen, mit dem Curser rauffahren - die Shift-Taste drücken und entweder mit der "R" Taste einen Wert eingeben oder frei mit der Maus klicken. (Voraussetzung - aktivierte Koordinaten am Curser..)
Und nicht zu vergessen - den Pfeilcurser in der Infoleiste danach wieder zurückstellen!
Danke fürs rasche Feedback 🙂
Das ist das mit dem schwarzen/weißen Pfeilcursor - ich kann jetzt einzelne Kanten markieren. Dennoch kann ich nur in eine Richtung bzw. es zieht nicht ausschließlich die markierte Kante mit 😞 - siehe Bild. ?
https://www.dropbox.com/s/vzyzk149c1wyx1d/IMAG0929.jpg
Bearbeitungsebene entdeckt! Richtungsproblem gelöst.
Scheint nur noch diese Kante mit anderem zusammenzuhängen?
