Modellierung
Keine Konturen in Ansicht / Schnitt
marius k
Hallo,
ich plane derzeit ein Podest aus einer Holzkonstruktion. Dabei stehen bspw. 2 Stützen aneinander. Diese werden aber in der Ansicht und im Schnitt von ArchiCAD an den Stellen, wo sie sich berühren / aneinander stehen ohne Konturen dargestellt.
Brauche da unbedingt die Konturen. In Wirklichkeit gibts da ja auch ne Fuge. Und habe keine Zeit die ganzen Ansichten manuell zu bearbeiten, da es ein recht aufwendiger Bauplan werden soll.
Bild beigefügt.
Wie man sieht, werden alle Hölzer als eine einzige Fläche fließend aneinander dargestellt...
Vielen Dank schonmal!
iMac 27" BigSur 11.6.2, 3,3GHz i5, 32GB DDR3, Radeon R9 M290 2GB, ArchiCAD Studentenversion
7 ANTWORTEN 7
oschaeffer
Vielleicht geht es über unterschiedliche Baustoffe für Stützen und Träger?
VG, OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
poeik
Ace
Unterschiedliche Baustoffe wären eine Möglichkeit, allerdings brauchst du dann auch für zwei sich berührende Stützen zwei Baustoffe. Das wird recht unübersichtlich.
Einfacher geht's, wenn du alle Bauteile, welche sich nicht verschneiden dürfen auf eine Ebene mit der Ebenen-Verschneidungszahl Null legst.
Gruss, poeik
marius k
Komischerweise klappt das mit verschiedenen Baustoffen auch nicht. Selbst nicht nach "neu aufbauen" etc.
Die Bauteile mit "0" kennzeichnen hat zumindest an den Kopfseiten geklappt, (aber auch nur teilweise werden sie dunkel / hell dargestellt), vertikal besteht weiterhin das gesamte Problem.. und die Auftritte und Steigungsbretter werden selbst nach beiden Methoden immer noch "verschmolzen" dargestellt..
Ist das für ArchiCAD wirklich so schwer, obwohl sie sich berühren, zwei unabhängige Bauteile, jedoch mit gleicher Materialität zu differenzieren? Ich mein, "das Programm muss doch mal praktisch denken"..
Bild wieder angefügt.
poeik
Ace
Stimmt, ich habe es eben nachgebaut. Die Ebenenzahl hat offenbar nur Auswirkung auf den Grundriss. Baustoffe bringen nichts, aber mit unterschiedlichen Oberflächenmaterialien klappt's. Du brauchst aber einige Materialkopien, damit sich nichts verschneidet.
Eine andere Möglichkeit wäre, du verwendest statt Stützen und Unterzüge die Roofmaker-Bib.objekte. Bib.objekte verschneiden sich nie, egal welches Material oder Verschneidungszahl...
Gruss, poeik
Frank Beister
Mentor
Noch zwei Alternativen:
1. Stützen mit Ummantelung verwenden. Ummantelung in 1/2 Fugenbreite und auf Luftschicht und Bekleidung stellen. Mantellinien auf weiß und vielleicht sogar gepunktet.
2. Eigentlich wie 1, jedoch als Benutzerdefiniertes Profil. Vorteil. Die Umfassungslinien im Grundriss lassen sich ausblenden (statt weiss wie bei 1) und die Stütze hat keine Anfasser am Kern, wenn man das nicht möchte.
Riegel als Unterzüge.
In beiden Fällen müsen aber die Ummantelungen in Schnitt, Ansicht und 3D durch "Strukturdarstellung ohne Bekleidungen" ausgeblendet werden, damit die Doppellinien verschwinden.
Verwendet man für die Unterzüge ebenfalls dieses benutzerdefinierte Profil mit transparentem Mantel, gibt es auch keine störenden Trennlinien an den Ecken.
Schnitt+Ansichtseinstellung : Transparenz nicht vergessen.
Ist aber schon ein ziemlicher Workaround.
marius k
Danke für die Antworten, jedoch ist das schon ein ziemlicher Aufwand für eine Sache, die ein Architekturprogramm - welches ganz oben mitspielen will - eigentlich beherrschen sollte.
Genau wie du auch in Variante 2 die Umfassungslinien erwähnst. Da fällt mir spontan ein, dass diese bei Decken auch nicht ausgeschaltet werden können. Habe mir deshalb für das Decken-Werkzeug eine sehr sehr grobe gepunktete Linie erstellt & diese auf weiß gestellt.
Falls jmd. in diesem Zuge ne bessere Lösung hat, her damit 😉
[... PS: Vielleicht erlebe ich ja noch eine ArchiCAD Version mit diesen Verbesserungen ...] 🙄 😄
Markus Denzlinger
Bei identischen Oberflächenmaterialien verschneidet ARCHICAD standardmäßig auch unterschiedliche Elemente miteinander, wenn die Kanten/Flächen bündig sind.
Dies ist ja auch in den meisten Fällen gewollt, z.B. wenn in der Ansicht Wände aufeinandertreffen. Das ist übrigens in allen Darstellungen, die aus dem Modell berechnet werden der Fall (Schnitte/Ansichten/3D)
Mit Einführung der Baustoff in ARCHICAD 17 werden in einem Bauteil einzelnen Schichten korrekt dargestellt und nicht zu einer Schicht zusammengefasst (z.B. 2-fach beplankte GK-Wand). Weiterhin werden jedoch identische Baustoffe in unterschiedlichen Elementen miteinander verschnitten (Stahlbeton Wand/Decke/Stütze/Unterzug).
Wenn Du die einzelnen Objekte sehen willst, wäre eine harte Methode, diese schlechtweg in Morphs zu konvertieren. Damit verlieren diese jedoch die ursprünglichen Eigenschaften.
Die zweite Möglichkeit ist, das Oberflächenmaterial bzw. den Baustoff zu duplizieren und jedem zweiten Element das Duplikat zuzuweisen.
Gruß
Markus
