jensjk hat die einfachste und einzige vernünftige Möglichkeit ganz am Anfang schon beschrieben:
- Im Profilmanger neues Profil erstellen. Ein neues Fenster geht auf.
- Darin zeichnest du mit dem Schraffurwerkzeug den Querschnitt durch die Kugel-Aussenwand. Aber nur die halbe Kugel, also ein "c" .
- Wenn du auf eine Kante der Schraffur klickst, kannst du in der Petpalette mit dem Symbol oben ganz rechts die Parameter, also Material, Linienart und Stiftfarbe der gewählten Kante einstellen. Entweder "Alle Kanten" oder für jede Kante wiederholen.
- Im Profilmanager darauf achten, dass das neue Profil zumindest für das Wandwerkzeug zur Verfügung steht.
- Profil speichern.
- Wandwerkzeug öffnen, Bei Wandform die Profilwand wählen, unten bei "Grundriss und Schnitt" -> Struktur -> Komplexe Struktur: Dein neues Profil wählen
- Eine im Grundriss kreisförmige Wand zeichnen.
Im Hilfe-Menü findest du zudem eine genaue Anleitung zum Profilmanger
