Modellierung
Tut mir leid für die einfache Frage, aber ich habe einfach vergessen, wo ich einstelle, dass wenn ich eine Linie zeichnen ich nicht jeden Punkt zweimal sonder nur einmal anklicken muss.
"stephanie05" wrote: Vielen Dank für den Tip, aber der funktioniert leider bei mir nicht 😞
Was funktioniert nicht? Der Tipp, die G-Taste, die Geometriemethode...?
Der Tipp funktioniert garantiert. Alternativ kannst du auch anstelle des Linienwerkzeugs das Polylinien-Werkzeug verwenden. Falls das auch nicht funktioniert solltest du das Problem etwas genauer beschreiben 😉
