Modellierung
Maßstab in Layout
MH2025
Moin zusammen,
gibt es eine Maßstab Objekt für das Layout der sich automatisch ändert an die Maßstab-Einstellung vom Layout-Plan?
Wie macht man das am besten in Archicad 28?
9 ANTWORTEN 9
Bernhard Binder
Du kannst auf einem Layout Zeichnungen in verschiedenen Maßstäben platzieren.
Das Objekt muss daher schon in der Originalzeichnung eingefügt werden.
Frank Beister
...oder müsste als Zeichnungsetikett funktionieren, das den Maßstab lesen kann.
Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Müsst man halt jetzt erst programmieren.
Bernhard Binder
Bitteschön, vielleicht hilft dir das weiter.
Einfach als Zeichnungstitel auswählen.
Hallo Bernhard!
Genau das habe ich gerade gesucht, da warst du meine Rettung!
Das funktioniert wunderbar bei den Maßstäben 1:100, 1:50, etc. - nun habe ich aber einen Lageplan in 1:1000. Da ist die Leiste sehr klein. Gibt's da einen Trick, dass ich z.B: auch 100 m darstellen kann?
Viele Grüße, Kathrin
ARCHICAD 28 Voll, D / 2.20GHz Intel Core i9 32GB / Windows 11 x64
Hier eine neue Version, bei der man die Länge der Skaleneinheiten ändern kann.
Guten Tag,
Wenn ich dieses Objekt dazulade (Bib-Manager) erscheint es beim Objekt-Ordner nicht (AC28) und kann es nicht platzieren !?
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) - macOS / WIN (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS sequoia 15.5, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Es ist ein Zeichnungstitel. Du kannst im Zeichnungswerkzeug am Layout auswählen.
Vielen Dank!
