Modellierung
Mehrschichtige Bauteile
Folgendes kleines Problem. Ich habe endlich herausgefunden wie man Mehrschichtige Bauteile erstellt, aber die Schraffuren laufen immer in die selbe Richtung, d.h. wenn eine Wand im 90° Winkel anschließt ändert sich das Aussehen der Schraffuren!
Wie kann man das verhindern bzw. ändern?
Ach ja, und die Anschlußpunkte kriegt man die irgenwie sauber hin, habe bisher immer Tekturblätter drübergelegt, ist das ok so, oder geht das eleganter?
Danke!!
2 ANTWORTEN 2
Hallo
zur ersten Frage:
Die Schraffurrichtung kannst Du im Menü beeinflussen
Optionen/Mehrschichtige Bauteile
da sind im Dialogfeld unten in der Mitte zwei Buttons mit denen die Schraffurrichtung manipuliert werden kann
zur zweiten Frage:
im selben Feld ist rechts unten eine Auswahlmöglichkeit ob die Schraffuren eine Abschlusslinie erhalten sollen oder nicht. Im Grundriss verschneiden sich die Schichten an Ecken sauber. Bei stumpfen Anschlüssen ist ein bisschen experimentieren angesagt. Je nachdem wie die Verschneidungen gewünscht sind.
Gruss aus Vorarlberg
poeik
Ace
Zum Verschneiden von mehrschichtigen Bauteilen bleibt wohl wie Egon schon sagte nichts anderes als experimentieren, z.B. mit verschieben der Konstruktionslinie. Für Abschlüsse gibts aber im AC8.1 ein neues Tool direkt unter dem Wandwerkzeug. Ausprobieren! :winken:
Gruss, Poeik
