Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Mengenermittlung - mehrschichtiges Bauteil
snow
bevor ich mit den 'freien' Fenstern nochmal rumprobier, bin ich nochmal auf ein ganz anderes Problem gestoßen:
Jetzt hab' ich wunderschöne 3-schalige Betonwände gezeichnet, möchte aber nur das Volumen des Betons berechnet haben und nicht der kompletten Wand. es sieht wohl aber so aus, als ob das in AC nicht geht - oder?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
5 ANTWORTEN 5
Wie sieht 3schalige Betonwand aus?
aus persönlichem Interesse.
Vielen Dank
Das Volumen der einzelnen Schichten mehrschichtiger Bauteile läßt sich in ArchiCAD auswerten.
Das geht, indem man sich über "Listeneinstellungen" ein neues Listenschema erstellt und unter "Eigenschaften & Parameter" das Mehrschicht Volumen als Globalen Elementparameter auswertet.
Achtung: damit man sich nicht andere Listeneinstellungen zerschießt, sollte man vorher
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">eine Kopie des Bibliotheksordners "Listenelemente" in seinen Projektordner verschiebt</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">und unter Bibliotheken wählen..." diesen statt des originalen verwendet.</font></li>
Markus Denzlinger
Sehr schnell und einfach ist es auch, das Volumen aufgrund des Verhältnisses zwischen den einzelnen Schichten zu ermitteln.
OK, diese Methode ist nicht 100%ig aber sehr schnell.
Das Volumen der Wandschicht entspricht simpel gesagt deren Stärke. Habe ich z.B. 100 mm Dämmung, 40 mm Luftschicht und 240 mm Stein so ist die Stärke des Steins ca. 63% der Gesamtwandstärke (240 x 100 / 380) => das Volumen des Steins entspricht ebenfalls ca. 63 % des Gesamtvolumens.
Gruß
Markus
snow
@klavier
Stahlbeton + Schaumglas + Mineralwolle
@ Markus Denzlinger
ich wollte schon etwas genaues. wenn ich schon der Erste im Büro bin der eine AC-Mengenermittlung erstellt.
Werde am Montag die Sache mal probieren. Vielen Dank erst mal für die Tipps.
euch auch ein schönes WoEnd
snow
so, das klappt ja tatsächlich mit den mehrschichtvolumina und listeneinstellungen - nur bei der interaktiven auswertung ist der parameter nicht zu finden.
aber was anderes:
meine 3-schalige Betonwand hat eigentlich noch eine 4. schale: die innenbeplankung. und für dieses volumen wird eine negative zahl ausgegben (-0,50). wie gibt's denn sowas?
die dicke dieser schale wird überhaupt nicht gelistet.
