Modelldarstellung vs. Wanddurchbrüche
Bei der Modelldarstellung lässt sich ja seit AC 13 einstellen, ob man die Fenster- und Türmarker angezeigt haben will, oder nicht.
Aus meiner Sicht ein praktisches Tool.
Nur leider wirkt die Einstelllung nicht auf Wanddurchbrüche, die man ja wie Fenster ín die Wand setzt.
Da werden die Beschriftungen immer angezeigt, egal was man in der Modelldarstellung einstellt.
Auf Plänen wo die Marker nicht angezeigt werden, sind die Beschriftungen der Wanddurchbrüche dann besonders auffallend.
Hat jemand eine Idee, wie man die Beschriftung der Wanddurchbrüche weg bekommt? Achtung es geht um die Beschriftung, Fenstermarker haben wir generell ausgeschaltet bei den WDB!
[ 01. Februar 2011, 16:25: Beitrag editiert von: thomas liska ]
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Hallo!
Zuerst einmal eine Richtigstellung: das Ein-und Ausblenden geht schon wesentlich länger, seit AC9 sogar für Fenster und Türen getrennt.
Zu deinem Problem:
Hier muss das Objekt ein wenig modifiziert werden:
Öffne das Objekt und suche im 2D-Skript folgende Zeile:
!***************************** text ***********************
gleich danach fügst du folgende Zeilen ein:
xxx=REQUEST ("window_show_dim", "", show)
xxx=REQUEST ("door_show_dim", "", show2)
if show=0 then end
nun als neues Objekt abspeichern und fertig
danke für das skript!
wäre es möglich, dass ihr das bei dem nächsten bibliothekenupdate gleich generell in alle betroffenen objekte einfügt?
ich hab das problem, dass ich nun hunderte wanddurchbrüche habe, verschiedenster größe, mal rund mal eckig usw. Da jetzt die objekte neu zuordnen wird lustig, magst vorbeikommen? 😉
Bernhard Binder
wenn das so ist dann:
Bibliothekencontainer entpacken -> Originalobjekt ändern und einfach das vorhandene überschreiben (nicht mit sichern als...!!) -> Container wieder erstellen -> Bibliothek am BIM-Server aktualisieren -> Fertig.
Champion
...und nie ein Bibliotheken-Update machen oder das Projekt in die nächst höhere Version mit Migrationsbib. speichern, ohne das Objekt jeweils wieder auszutauschen.
Toll wäre, wenn die Objekte in der Interaktiven Liste überschrieben werden könnten ohne dass sich die Werte ändern. Aber die Überschriften sind leider nicht sehr (inter-) aktiv...
Bernhard Binder
also rund und eckig geht nicht gleichzeitig, aber:
du kannst alle eckigen aktivieren und dann im Fensterdialog mit STRG-KLICK (Spritze) auf den neu erstellten Durchbruch ändern.
Die Werte der Größen bleiben dabei erhalten.
Champion
Stimmt, so geht es recht schnell. Ich habe fälschlicherweise angenommen, dass dann alle Grössen identisch werden.. 🙄
