Morph Toll - kein Multicore?
ist das eine Einstellungsfrage oder sehe ich das richtig, dass ausgerechnet eine rechenintensives Tool wie Morph kein Multicore unterstützt?
11 ANTWORTEN 11
bjoern1
was ist mit Multicore gemeint? Oder besser gesagt, ist mein Rechner Überdimensioniert?
Bei welchen Operationen/Befehlen, während der Eingabe oder beim Editieren?
Kannst Du uns das etwas genauer erklären?
gerade eben drangsaliere ich meinen PC mit der Funktion "Morph - > Kanten glätten" ... seit gut 10 Min beschäftigt 😞
Habe aber bisher auch noch keine Funktion gefunden, bei der er mehr als eine Core beschäftigt!
Installiere mal den Polygonzähler. Aus wie vielen Flächen besteht der Morph.
ca 100k ... aber was hat das damit zu tun?
🙂 das wüsste ich jetzt auch gerne
Ein komplexes Dach kann so um die 100 Polygone haben. Wandelt man das in einen Morph um und glättet danach, kommen bei meinen Tests so um die 9000 Polygone heraus, durch erneutes glätten werden es rund 50.000 Flächen und zumindest beim Auswählen dauert es etwas länger.
10 Minuten sind sehr ungewöhnlich, aber 100.000 Flächen sind auch nicht gerade wenig.
torben_wadlinger
Also, ich behaupte dass dieses Morph-Dings eher für kleine und einfache Objekte gedacht ist. Denn für eine echte Modellierungssoftware sollten auch 100.000 Polygone keine wirklichen Probleme darstellen, dafür sorgt allein schon die 3D-Engine und der OpenGL-Treiber.
Torben
zumal wie nun immer noch nicht wissen, was die polygonzahl mit der multicore funktionalität zu tun hat?
naja das morph ist vermutlich in AC ganz nett, aber für wirklich komplexe formen evtl nicht geeignet.
