2026-02-23 06:05 PM - bearbeitet 2026-02-24 11:27 AM
Hallo!
Seit einiger Zeit habe ich bei dem Versuch ein Objekt zu strecken (z.B. Schornstein einzügig 27 oder Fallrohr komplex 27) ein für mehrere Sekunden mehr oder minder blockiertes ArchiCAD. Das war auch schon vor der Systemumstellung auf Win 11 (mit Update des Grafikkartentreibers) so. Also die Objekte lassen sich irgendwann strecken (benutze das Pet-Werkzeug, Symbol eines mit Strichellinien verlängerten Kubus).
Die Systemlast geht nicht merklich hoch und an der Hardware habe ich jetzt seit geraumer Zeit auch nichts geändert.
Kennt jemand das Problem oder hat einen Verdacht?
grüße
ralf
am 2026-02-23 11:03 PM
Guten Abend,
ich kann es nachvollziehen, ist hier auch so. Ergänzung: im 3D, Höhe strecken. Bei mir hakt es auch 🙂 Es reagiert manches mal gar nicht, es betrifft wohl alle Objekte.
vG, jens
am 2026-02-24 10:12 AM
Passiert das nur bei GDL-basierten Elementen und dann bei allen oder nur bei einigen?
Könnte auch ein Netzwerkproblem sein.
am 2026-02-24 10:13 AM
Da klingelt was...
Ich find' das jetzt nicht wieder, aber das Problem "ist bekannt".
Hilft nur leider nix 🙂
am 2026-02-24 11:19 AM
Z.B. Wand-, Decken-, Öffnungs-, Fenster-, Terrainwerkzeug verhalten sich im 3D- Fenster völlig normal. Gibt es auch Objekte, die nicht GDL- Basiert sind?
am 2026-02-24 11:39 AM
Wie Stefan richtig sagt: Problem erkannt, ... aber Gefahr noch nicht gebannt.
Gibts im englischen Forum einen langen Thread zu.
Die Kurzfassung: Das Strecken ist kaputt. Man muss stattdessen den "richtigen" Hotspot (Raute) finden, der die Höhe ändert:
am 2026-02-24 12:41 PM
Danke Lucas,
im internationalen Forum hatte ich leider nicht geschaut. Da der Fehler das erste Mal bereits im November 2023 gemeldet wurde, hätte man von Graphisoft wohl in der Zwischenzeit eine Lösung erhoffen dürfen. Ich hatte vor ein paar Tagen mal wieder das 3-Flügelfenster 1+1+1 mit editierbaren Sprossengitter nutzen wollen. Das Objekt ist vermutlich seit Anfang an (10/15/20 Jahre?) kaputt (Meldung: "Ungültiges 3D-Symbol. Öffnen Sie das Bibliothekselement zum Bearbeiten und überprüfen Sie das 3D-Skript"). Ich bin kurz überrascht, bastel mir dann ein Pflaster und vergesse das wieder bis zum nächsten Mal. Vermutlich hätte ein versierter GDL- Programmierer in der gleichen Zeit das Fensterelement repariert 😀
grüße
ralf
am 2026-02-24 02:23 PM
Dieser Behelf für Windows kann wohl unter Umständen Performance- Probleme im 2d- Fenster mitbringen. Ich habe den entsprechenden Wert im Registrierungseditor geändert und konnte auf die Schnelle keine Einbußen feststellen. Strecken lassen sich die Objekte nun ohne Verzögerung.
grüße
ralf
