Wenn es ein Teamwork Projekt ist, gibt es dieses schöne Fenster hier:
(erreichbar über den Reservieren Button, wenn nichts ausgewählt ist oder zweimal reservieren drücken, wenn etwas ausgewählt ist)
das untere Feld bei Kriterien ist gleich Suchen&Aktivieren - da kannst du nach "Element Typ" alle und gewünschter Ebene Suchen.
Im oberen Fenster kannst du alles durchsuchen (abgesehen von Favoriten). Beim Klick auf "Aufnehmen" öffnet sich das rechte Fenster "Projektbereich auswählen".
Nachdem du auf "Elemente reservieren" gedrückt hast, wird er dir die reservierte Auswahl in deinem Arbeitsbereich in der Teamworkpalette anzeigen. (Heißt, diese Suchfunktion macht natürlich nur Sinn, wenn du vorher auf alles freigeben gedrückt hast)
Hinweise:
1) zum Zeitsparen: nur die jeweilige Obergruppe (Geschosse, Schnitte, Ansichten etc.) einzeln auswählen. Wenn man alles im Projektbereich auswählt, öffnet er sichtbar jeden Schnitt, jedes Arbeitsblatt etc. inkl. der Aufbauzeiten.
2) meinen Kollegen, die das jeweilige Projekt nicht CAD-administrativ betreuen, gebe ich immer den Hinweis, das Fenster wegzuklicken, da die meisten es aus Versehen öffnen. Der Grund ist, dass man damit ziemlich viel gleichzeitig reservieren kann (bei Standardeinstellung alles im sichbtaren Fenster) und bei größeren Projektdateien kann es zu einer teils erheblichen Wartezeit kommen.
Edit:
3) Vorteil dieser Methode ist auch, dass er unabhängig von sichtbaren oder unsichtbaren Ebenen sucht
4) bei Projekten mit Hotlinks macht es Sinn, im Suchkriterium "Hotlink-Module: ist nicht gleich alle Hotlinks" hinzuzufügen und separat in den Hotlink-Dateien nach dieser spezifischen Ebene sucht. Das liegt daran, dass man nicht individuelle Elemente aus dem Hotlink reservieren kann sondern immer nur den Hotlink im Gesamten
	AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
