Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Pfeile in Wänden und Wände verbinden sich nicht
hallo,
ich habe ein kleines problem,
ich habe so komische pfeile in den wänden und die wänder verbinden sich nicht mehr.
habe die datei heute geöffnet und auf einmal war dieser fehler da.
weiß jemand eine lösung des problems?
hier mal ein bild des problems
<img src="http://img149.imageshack.us/img149/2172/problemf.jpg" alt=" - " />
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
das ist kein Fehler sondern die Konstruktionslinien der Wände.
Drück mal STRG+Y. 😉
[ 29. März 2010, 22:50: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Markus Denzlinger
Wenn Du mal Strg-Y bzw. Cmd-Y tippst, dann ist der Spuk vorbei.
Gruß
Markus
ja super, besten dank
jetzt kann ich wieder ruhig schlafen 🙂
Hallo,
ich habe das gleiche Problem, allerdings kann ich es durch STRG-Y nicht beheben. Wenn ich den Befehl eingebe springt er komplett alle Schritte bis zur letzten Sicherung zurück!?!
Liebe Grüße
Bianca
JensDD
dann wirst du wohl gerade eine englische Tastaturbelegung aktiv haben Y<->Z (Strg-Z rückgängig).
Das Zu-/Abschalten der Reinzeichnung gibt es natürlich aber auch ohne Kürzel im Menü Ansicht.
viele grüße
Jens
[ 20. September 2010, 10:47: Beitrag editiert von: Jens2 ]
https://www.graphisoft-dresden.de
Ja, das wars, DANKE!
Gruß
Bianca
