Prioritäten mehrschichtiger Bauteile
Ich habe mehrschichtige Wände mit einer Schalungs- und einer Dämmschicht, wobei der Baustoff für die Dämmschicht eine höhere Priorität besitzt, als die Schalung (somit wird die Schalung beim Aufeinandertreffen zweier Wände durchbrochen und die Dämmschichten miteinander verbunden). So weit so gut. Wenn ich aber in einer Wand eine Öffnung habe (leere Tür- bzw. leere Fensteröffnung) und ich mit einer weiteren mehrschichtigen Wand im 90°-Winkel an die Laibung anschließen möchte, verbinden sich die beiden Wände auf "unerwünschte" Weise: Statt ein Eck zu bilden, wo sich Dämmung und Dämmung sowie Schalung und Schalung verbinden, durchbricht die Dämmung jeweils beide Schalungen. Lässt sich das ändern?
11 ANTWORTEN 11
Hey, das hat jetzt geklappt, wenigstens in diesem Fall. Ich probier dann noch aus, ob/wie das auch mit der leeren Fensteröffnung funktioniert. Kann's sein, dass das nicht nur im Schnitt sondern auch im 3D nicht angezeigt wird? Wäre sehr blöd...
Champion
Du hast recht, funktioniert leider nur im Grundriss. Steht schon seit ein paar Jahren auf der Wunschliste...
In deinem Fall geht es, wenn du die Konstruktionslinie der roten Wand auf die Aussenseite legst. Das kannst du auch nachträglich ändern (Menü/Bearbeiten/Referenzlinie und -ebene/Wandreferenzlinie ändern... - Lage der Referenzlinie innen) Eine Decke für die Sturzdarstellung brauchst du aber trotzdem... 😕
