Modellierung
Profil als Objekt verwenden
Hallo
wie kann ich ein Profil als Objekt verwenden? Ich kann im Profilmanager das Profil als Objekt freigeben (verfügbar für), aber wie kann ich es dann laden?
Unter Objekte finde ich es nicht und unter Objekt laden ist es auch nicht aufzufinden!
5 ANTWORTEN 5
runxel
Hero
Das Profil ist ja erstmal kein "Objekt". Soweit richtig.
Objekte können aber u.U. das Profil nutzen. Das ist ein kleiner Unterschied.
Jetzt ist die Frage: Was willst du denn machen?
Sie z.B. im 2D anzeigen?
Wollte eigentlich mal was ganz einfaches versuchen. Ein ganz einfaches Ecksofa mit einer Tiefe von 100cm bei dem ich beide Schenkel verstellen kann. Eine Darstellung in 2D würde mir dafür ausreichen. Ist das möglich?
runxel
Hero
Nein, das klappt nicht, weil Objekte nicht auf die Modifkatoren zurückgreifen können.
Was spricht gegen ein herkömmliches Möbel, bei dem die 3D-Darstellung aus ist?
Oder wenn es unbedingt Profile sein sollen: Dann setz dein Möbel als Stütze 🙂
Hmooslechner
Wenns nur um 2D geht - warum nicht das Profil in einer 1cm hohen Stütze nutzen? dann gingen auch die Modifikatoren.
@shadow und hmooslechner
perfekt, hab es soeben probiert, war genau das was ich haben wollte!
nun als favorit speichern und fertig 😉
danke euch!
