Röhren verbinden
Hallo zusammen.
Habe es nun mal geschafft mich zu registrieren, um mal eine Frage stellen zu können.
Und zwar habe ich Ovale Röhren erstellt und als GDL abgespeichert.
Zwei Röhren verlaufen im Grundriss parallel, nun will ich sie beide mit einer dritten Röhre verbinden. Doch es stellt sich nun die Frage für mich: Wie kann ich die Verschneidungen der Parallelen Röhren mit der Verbindungsröhre herstellen??? :crazy:
Hoffe, mein Text war verständlich und hoffe auf Hilfe bei euch...
Danke im voraus
bibi
34 ANTWORTEN 34
andreaszeike
Hr. Zeige heisst Zeike!! Aber er zeigt´s Dir trotzdem gern!!
... auf die beschriebene Art und Weise geht es erst einmal nur mit gleichen Durchmessern, fürchte ich.
Wenn Du unterschiedliche Durchmesser hast, kannst Du jedenfalls auf diese Weise nicht korrekt verschneiden bzw. es bleibt immer ein (verdecktes) Stück im Inneren des H übrig.
Wie´s dann zu machen ist, weiß ich auch noch nicht. <img src="http://www.smilies.at/fantasie/smiley22.gif" alt=" - " />
Gruß, az
Also, erstmal danke an Hr. ZeiKe 🙂
Habe mich nun mal durchgerungen, ein Bild mit einzufügen. Hätte ichs gleich gemacht, wären viele Fragen überflüssig gewesen..
Hoffe, es kann nun jeder verstehen, was ich brauche...
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/forum.JPG" alt=" - " />
[ 28-01-2003, 22:36: Beitrag editiert von: bibi ]
andreaszeike
...kann kein Bild sehen! lad´ es doch mal auf den Lycos ArchiCADforum-Server hoch!!
Gruß, Andreas
Anleitung hier
[ 28-01-2003, 22:12: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
danke für das Bild... nunja, das sieht schon etwas komplizierter aus - ich fürchte, ohne die boolschen OP von AC8 kommst Du da wohl nicht aus, wenn Du korrekte Verschneidungen bekommen willst :dozey:
Oder, du machst es ganz in GDL, das geht natürlich auch...
[ 29-01-2003, 10:58: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
surb
oder im fz, 2 minuten fertig import danke,
oder c4d
andreaszeike
was ist fz? und wie geht´s mit Cinema? erklär mal!!
Gruß, az
[ 30-01-2003, 09:12: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Mit GDL komplett machen hätte ich keine Probbz, allerdings stellt sich dann die Frage, wie ich die Verschneidungen hinbekomme.
Hatt es ja bisher als einzelne Röhren gemacht. da kam dann das Problem mit dem Verschneiden.
Meinst du, das ganze als ein GDL-Objekt?
Wie könnte man das dann am bestens erstellen???
Thx im voraus
bibi
andreaszeike
nunja, das ganze ist ein wenig tricky, aber es gibt ein paar Befehle, die dir Röhren liefern. nimm z.B. CYLIND -> macht masive Röhren. Oder TUBE -> macht perfekte Röhren, auch um die Ecke...
Mit den Verschneidungen wirst du allerdings Spass haben - ich habe mal versucht durch ARME und ARMC durchzusteigen. Das ist vielleicht ganz interessant für Dich, aber nicht einfach. Mit MULX vor dem ARMC-Befehl kannst Du Deine Röhre auch ins oval verzerren.
...ehrlich gesagt ist mir das mit GDL zu kompliziert - deshalb würde ich gern wissen, wie man es mit Rhino oder Cinema 4D macht. 3D-max soll auch gut sein. Muss man aber auch erst mal durchsteigen :verzweifelt:
Gruß, az
Ich würde folgendes machen:
Erstelle die Röhren mit
PRISM_ 3,lang,
0,0,979,
ra,360,4079,
ri,360,4079
(lang=Länge, ra=Außenradius, ri=innenradius)
Kipp die Röhren mit ROTx 90 oder ROTy 90 in die waagerechte.
Platziere die 3 Röhren im 3D-Script mit ADD-Befehlen (drehe die Mittlere mit ROTz 90 oder -90)
Dann schneide von der mittleren die beiden äußeren ab mit CUTPOLY
etwa: CUTPOLYA 2,1,0,
0,0,979,
ra,360,4079
Kippe die Cutpoly entsprechend den Röhren
und vergiß die CUTENDS nicht.
Ich denke es ist nicht allzu schwierig.
Wenn die parallelen Röhren noch Löcher an der Querverschneidung kriegen sollen, mach noch ein CUTPOLYA mit begrenzter Länge, so daß die Außenkontur nicht durchstoßen wird.
Und fertig in 15 Minuten.
(Wenn die Ecke keine Gehrung, sondern ein Bogen ist, muß man TUBE nehmen)
[ 30-01-2003, 20:40: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
David Kehr
Immer wieder genial jochen!
Hut ab!
