Rampe der anderen Art
Ich muss gerade für mein Diplom in AC 7.0 mittels stairmaker eine Rampe zu zeichnen, die im Grundriß eine Ellipse ist. Versuche mit Schraffur und Leitlinie über "Treppe mit Auswahl erstellen" scheiterten natürlich, da diese im Stairmaker-Standardprogramm gar nicht enthalten sind. D.H. Kreisbögen funktionieren (allerdings nur als Treppe, aber keine Ellipsen. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten das auszutricksen? Freue mich über jegliche Hinweise.
Vielen Dank im Voraus, Andreas :confused:
25 ANTWORTEN 25
Da bin ich ja zum glück nicht der Einzige der Stundenlang an einer elliptischen Rampe gebastelt hat!
:crazy: Also nach dem ich bis auf gdl auch fast alle hier beschriebenen Möglichkeiten ausprobiert habe und zu keiner wirklichen Lösung gekommen bin, habe ich es auf folgenden Weg gemacht! Ich habe die „Rampe_gebogen“ aus der Standartbib. genommen und ihre Abmessungen so bestimmt, dass sie die eigentlich benötigte Rampe leicht überschneidet. Dann habe eine Decke mit der erforderlichen Höhe und der „Negativform“ der Ellipse erstellt. Wenn man jetzt Rampe und Decke richtig zu einander positioniert und über den „Solid Element-Befehl“ die Decke von der Rampe abzieht, erhält man die gewünscht Rampe! Die Steigung der Rampe stimmt dann zwar auch nicht 100% an jedem Punkt, aber man ist schon recht dicht dran! Für Andreas dürfte nur das Problem sein, an die 8.1 Stud.-Version zu kommen den nur mit der 8.1 Version funktioniert der „Solid Element-Befehl“ auch mit Rampen!
Munter bleiben!
Philip
PS: Auf dem Weg habe ich auch gleich Handlauf und „horizontale“ Stäbe für das Geländer erstellt!
Vielen Dank für den Tip, mosqu42. Arbeite noch immer an der Freiflächen-in-Decke-umwandeln-Methode. Muß nur noch die einzelnen Punkte mit den richtigen z-Koordinaten versehen. Da ich ja keine 8.1Vers. besitze, wird mir nicht mehr viel überbleiben. Und nach diesen Problemen denke ich nicht daran auch nur einen weiteren Euro in ArchiCAD zu investieren. :sauer:
Frage mich nur mit welchen Programmen Büros wie CoopHimmelb(l)au ihre weitaus komplexeren Architekturen zeichnen.
Ich bleib weiter dran und berichte hoffentlich bald...
Andreas
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von andreas:
Die arbeiten mit Rhino. Damit kann man zwar perfekt modellieren, aber Plan bekommt man keinen damit. :dozey:
Bernhard Binder
Das kann man übrigens in 2,5 Minuten mit der GDL-Toolbox (2) machen:
<img src="http://www2.a-null.com/support/forum/bilder/rampe_gr.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www2.a-null.com/support/forum/bilder/rampe_3d.jpg" alt=" - " />
Vielen Dank Bernhard!
Schön. 🙂 Geht das auch mit gdl toolbox 1.2? Oder muß ich jetzt die AC8.1 Studentenversion erstehen und dann 2.0 runterladen?
Ein weiteres Problem bei der GDLToolbox-Demo 1.2 ist, dass diese jetzt zwar in meiner Menüleiste aufscheint, außer das Programmlogo kann ich jedoch nichts aktivieren bevor sie nicht registriert ist. Und das geht nur mit dem Registrierungscode. Woher nehmen? Was kostets?
Nochmals vielen Dank für die Bemühungen,
Andreas :winken:
die gdl-toolbox 1.2 kann das leider noch nicht und archiacd 8.1 ist als studentenversion erst im frühjahr da.
aber mit der version 8 und der gdl-toolbox 2 geht das. kostenpunkt gesamt euro 132.- inkl mwst.
Bernhard Binder
Hast du die englische Demoversion oder den deutschen Patch-Installer heruntergeladen? Du musst nämlich die Demoversion verwenden. Da gibt's dann nix zum registrieren.
Aber wie Gerald schon geschrieben hat, ist es mit Version 1.2 nicht, bzw. nur mit sehr erheblichen Aufwand (nämlich das Wissen der Einzelnen Höhenpunkte) möglich.
Wenn du mir genaue Angaben zu deiner Rampe schickst, kann ich mal versuchen das Ding mit GDLTB2 zu bauen und dir dann als Objekt schicken.
[ 11. Dezember 2003, 14:55: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Hallo Bernhard,
Ja, hab beides probiert: die englische Demo und den deutschen patch. bei beiden dasselbe Registrierungsfenster. Beim deutschen patch ist's logisch, bei der englischen Demo liegt's vielleicht daran, dass ich eine deutsche 7.0 Version laufen habe. Gut egal, wenn's eh nur mit 2.0 klappt.
Komm erst wieder morgen dazu die Rampe fertigzustellen. Sollte es dennoch nicht klappen, werde ich mich vertrauensvoll mit allen Maßangaben an Dich wenden.
Auf jeden Fall Danke für die Tips. Mit dem Freiflächen-zu-Dach-Addon lässt sich im Übrigen so einiges schnell und einfach machen. Gutes Feature! :winken:
zzyzx
jetzt mal wieder aus der selbermachen (statt kaufen) ecke 😉
das ganze sollte mit dem tube befehl klappen.
das basispoligon ist wohl ein rechteck, stellt also erstmal kein problem dar.
der pfad aber wird komplizierter:
- nehmen wir mal die randpunkte eines kreises (erzeugt in winkelschritten)
- der kreis soll jan später breiter als lang werden oder so..., also multiplizieren wir gleich alle y werte mit einem faktor, z.b. 0.8
- die ergebnisse kommen dann per put in den speicher und den lassen wir beim tube befehl wieder auslesen
und wenn ich morgen lust & zeit hab, dann mach ich das mal; schönen abend allerseits
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Bernhard Binder:
Unter http://www.gdltoolbox.com/download.html gibt's eine Demo zum Runterladen. Ich denke damit sollte es schaffbar sein. die beiträge hier haben mich neugierig gemacht, demoversion installiert (nicht unter 8.1 übrigens) und getestet ..... allerdings nach ein paar wenigen versuchen war schluss mit demo, leider! schade eigentlich ...
grüsse aus muc
