Modellierung
Raumstempel Volumen an geneigte wand anpassen
tom60
kann man einen raumstempel an eine geneigte wand anpassen,so wie an dachflächen...?!?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
7 ANTWORTEN 7
Ein automatischer raumstempel findet die schräge Wand.
tom60
und wie kann ich mir das brutto raumvolumen dazu anzeigen lassen?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Schau Dir doch einfach mal die Schalter in den Einstellungen des Raumstempels an.
Mit welcher ARCHICAD Version arbeitest Du denn aktuell?
tom60
ich weiss das man zwischen brutto und netto fläche schalten kann,
aber es gibt beim aut13 raumstempel keine möglichkeit das volumen anzeigen zu lassen...
und beim ger13 raumstempel,ändert sich nicht das volumen wenn ich die höhe bei den einstellungen ändere,warum ist das so?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Markus70
Hallo Tom,
hast Du nach der Höhenänderung den Stempel mal aktualisiert? Dann müsste er eigentlich neu berechnet werden.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
tom60
warum stellt sich das nicht automatisch um wenn ich die höheneinstellung ändere...
aber danke für den tip.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Markus70
Das sollte man bei den Flächen (m²) auch nie vergessen!
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
