Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Raumstempel kaputt
Hallo,
ich habe in einem Grundriss einige Raumstempel erstellt. Jeder hatte seine eigene Farbe und sein eigenes Format. Es wurden also nicht die Standards von AC verwendet. Nachdem ich dann ein bisschen in den Geschosseinstellungen die Höhen verändert habe, dann auch Decken und Wände etwas verschoben habe waren die Raumsptempel alle plötzlich verändert. Und zwar hatte ich keine m2 und namens Anzeige mehr. Die Farben sind jetzt alle gleich, zuvor waren sie alle unterschiedlich. Auch die Umrandung die ich eingestellt habe ist jetzt weg. Nur die Form stimmt noch. Wenn ich in diesem Projekt dann einen neuen Raumstempel erstellen will sieht der so aus wie die Kaputten, egal wie ich ihn einstelle.
Wenn ich ich ein Komplett neues Projekt öffne funzelt alles.
Was ist passiert??
AC 10 studi
8 ANTWORTEN 8
keiner weiss rat????
wie hast du hingekriegt dass sie unterschiedliche Farbe hatten. Über die Raumkategorie? Oder waren das Deckschraffuren.
Eine massive Schraffur genau! Die Raumkategorie war bei allen gleich. Als die Raumstempel dann kaputt gegangen sind änderte sich die Farben alle in die der Raumkategorie, also grau!
Haben die Raumstempel in deren Einstellungen bei dem Deckschraffurenstift verschiedene Farben, oder ist dort immer der gleiche graue Stift .zugewiesen. Vielleicht wurde ein andere Stiftset zugewiesen der nur graue Stifte beinhaltet. Oder ist i Modeldarstellung die Deckschraffur ausgeschaltet und Kategoriefarbe aktiviert.
Die Raumstempel sind alle einer anderen Farbe zugewiesen, trotzdem sind sie alle Grau.
Nein es ist der ganz normale ArchiCAD Stiftset aktiviert.
Nein, die Deckschraffuren sind aktiviert. Auch nach mehrmaligem an- und ausschalten passiert nichts!
...aber danke für deine Mühe. 😉
In der Vorschau der jeweiligen Raumstempel wird der Stempel richtig angezeigt, aber nicht dargestellt!
Bernhard Binder
sieh mal bei der Modelldarstellung nach (Menü Dokumentation)
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Super, das war es!!! Ich erinnere mich dass ich in dieser Einstellung auch expermentiert habe bevor die Raumstempel "kaputt gegangen" sind. Aber bei den ganzen wirwar an einstellungssachen was ArchiCAD 10 mitsichgebracht hat wusste ich nicht mehr wo ich es verändert habe. Bin der Meinung dass AC10 durch die Plotmaker integration nur noch VOLLER und Komplizierter geworden ist.
Vielen Dank nochmalund einen schönen Abend! 🙂
