archiflow1
Raumstempel macht sich selbständig
Wieso addiert mein BGF-Raumstempel zwei (als Wandprofil gezeichnete) Kellerlichtschächte zu meinem GRI-Volumen, obwohl ich als Konstruktionsmethode die "händische" gewählt habe???
Im Grundriss wird die Begrenzung so dargestellt wie ich es wünsche.
<img src="http://krug-architekten.de/Forum/2009-11-10_103042.png" alt=" - " />
der Grundriss:
<img src="http://krug-architekten.de/Forum/2009-11-10_102945.png" alt=" - " />
AC25_win
4 ANTWORTEN 4
Welche Einstellungen haben die Wände in Bezug auf die Raumflächen?
archiflow1
ob mit oder ohne Auswirkung auf die Raumflächen, hat keine Auswirkung.
Das einzige was hilft ist, die Lichtschächte von der Aussenwand wegzuschieben.
Komisches Ding, oder
AC25_win
ja, der Raumstempel ist ein wundersames Ding...
auch bei den Listen 'macht er sich selbstständig'...
Habe Raumstempel einer Terrasse ebenfalls 'mit der Hand' gezeichnet und dabei in die Fensternischen (außen!)'reingezogen'. (Dies war in dem konkreten Fall notwendig und laut Norm und Gesetz korrekt)
Freundlicherweise 'dachte' sich der Raumstempel (oder die Auswertung) ich mache einen Fehler und zog die Teilflächen der Fensternischen bei der Nettofläche ab. 😠 Auch Änderung in den Projekteinstellungen änderte nichts am (falschen) Ergebnis.
Also liebe Entwickler, wenn ich schon den Raumstempel 'händisch' zeichnen muss, damit er stimmt, möchte ich NICHT, dass das Ding eigenständig Flächen, Volumen oder sonst etwas dazuzählt, abzieht oder sonst etwas tut!
Dies führt unweigerlich zu Fehlern, welche noch dazu schwer zu entdecken sind und dadurch extrem gefährlich sind. Flächen und Volumina sind Vertragsbestandteile und sollten diese nicht stimmen, möchte ich mir die dadurch entstehenden Haftungsfolgen gar nicht ausmalen.
liebe Grüße,
Klaus
archiflow1
klaus, wo kann ich unterschreiben?
AC25_win
