Modellierung
Reine Öffnung in Wand - Auswahl fällt schwer/nicht möglich?
archibold
Guten Morgen,
ich habe aktuell das Problem, dass ich in einer Vorsatzschale eine Öffnung für das dahinterliegende Fenster eingefügt habe. Diese einfache AC18 Öffnung läst sich in 3D garnicht anwählen? Auch das Durchwählen mittels TAB bringt mir keine Auswahl. 😞
Hat jemand ´nen TIpp für mich? VIelen Dank!
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
3 ANTWORTEN 3
archibold
Ich hätte dem Beitrag oben ein "edit" spendiert, wenn ich wüsste wie.
Ich beziehe mich ausschliesslich auf 3D, da in den Grundrissen die Öffnungen natürlich sehr leicht zu finden sind.
EDIT: Okay, jetzt habe ich zwei DInge selber herausgefunden.
1. Beiträge lassen sich anscheinend nur eine gewisse Zeit editieren (und das ist bestimmt irgendwo hier auch dokumentiert, also ...)
2. Wenn ich direkt einen der Anfasser ansteuere, wird auch durch TAB das Fensterelement als Auswahl angezeigt.
Also, Problem gelöst.
Markus70
Hi Archbold,
Ich helfe mir dann immer so:
-entsprechende Wand im Grundriss markieren
--über STRG+3 ins 3D-Fenster wechseln
---Fenster-Werkzeug aktivieren
----STRG+A für alle Fenster(-Öffnungen) markieren, dann kannst du die Anfasspunkte sehen
-----Mit dem Cursor auf eine Ecke stellen
------ESC drücken, aber mit dem Cursor stehen bleiben
-------P für Pfeilwerkzeug
--------dann kannst du die Öffnung aktivieren (oder zumindest schneller erwischen)
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
archibold
Hallo Markus,
vielen Dank! Ist natürlich ein (gelesen) riesiger Aufwand fürein einfaches Ergebnis 😄 Aber ich werd´s mal probieren.
