Modellierung
Sämtliche 3D Daten verschwunden (keine Wände, Decken, et
Hallo!
Habe gerade ein riesen Problem: Ich wollte aus einem durchgezeichneten Grundriss eine Ansicht erstellen. Bisher war das aus dieser Zeichnung auch kein Problem, allerdings tat sich heut ein Graben vor mir auf: Wenn ich in die 3D bzw. Schnitt/Ansicht Fenster wechselte, waren weder Wände noch Decken noch sonst irgendwas zu sehen (also eine Tür und eine Gruppierte Wandabwicklung), sonst aber gar nix, nada!
Allerdings sind im Grundriss sämtliche Angaben vorhanden (Höhe, Breite).
Ich hoffe da draußen kennt jemand die Lösung!
besten Dank
hers
20 ANTWORTEN 20
Hallo Hers, hast Du alle 3D-Einstellungen überprüft? Also, welche Geschosse und welche Elemente sollen dargestellt werden?
Mit welcher Version arbeitest Du?
hatte ein ähnliches Problem unter AC11 - das im Schnitt/Ansichten Fenster plöztlich einige Wände und Decken verschwunden sind und auch im 3D Fenster nicht sichtbar waren. :confused:
Ist komisch, aber habe einfach gespeichert und die Datei neu geöffnet und dann war wieder alles da. :crazy:
Markus Denzlinger
Leerer Auswahlrahmen?
Unglückliche Perspektive?
Gruß
Markus
Also leerer Auswahlrahmen und ungünstige Perspektive ist es sicher einmal nicht!
arbeite mit der Version 10, an den 3D Einstellungen liegts aber auch nicht!
das lustigste ist, daß wenn ich einige Mauern im Grundriss anklicke und deren Höhe ändere und wieder Rückgängig mache, dann sind sie auf einmal da! aber eben nicht alle!
Die Möglichkeit mit abspeichern und neu öffnen muß ich noch ausprobieren!
das mit speichern und öffnen funktioniert leider auch nicht!
poeik
Ace
Ich würde mal die Präferenzen löschen und anschliessend versuchen, den Fehler einzugrenzen.
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Welches Build? ARCHICAD 10 hat aktuell die Build-Version 1188. Das findest Du über die ARCHICAD-Hilfe heraus.
Markus
1010 AUT FULL, bedeutet das jetzt was schlechtes?
archiflow1
1010??? UM GOTTES WILLEN !!!!
AC25_win
