Schleppgaube: Probleme beim Verschneiden
Hallo Zusammen,
ich bekomme die Dachfäche einer Schleppgaube einfach nicht mit dem Hauptdach verschnitten. Ich lasse die Anschleppung durch das Hauptdach hindurch und versuche es dann mit den Trrimmkörpern. Geht aber nicht. Bzw. der Dachvorsprung an den Ortgängen wird mit am HD ausgeschnitten. Habe es auch schon mit individueller Kantenbearbeitung versucht. Das würde auch gehen.
Wie mache ich das denn am Besten?
Gruß und danke!
Claus
7 ANTWORTEN 7
Evelyn Lotter
@Claus Krattenmacher
Wie hast Du denn Schleppgaube und Hauptdach erstellt? Mit dem Multiflächendach? Oder ist die Schleppgaube ein Objekt? Oder mit EInzeldächern?
Und was funktioniert genau nicht? Bild würde auch helfen.
Ein paar mehr Infromationen brauchts hier schon...
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo Evelyn,
also das Hauptdach habe ich als Multidach erstellt und die Gaubendachfläche als Einzeldach.
Ich habe des dann schon hingbekommen, indem ich eine Aussparung in die Hauptdachfläche konstruiert habe und den Anschluss der Gaube an das HD mit individueller Kante. Ích dachte eben, daß die Anpassung der Gaube an das Hauptdach einfacher zu machen wäre?
Gruß
Claus
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... r60ct4.jpg
Holger Kreienbrink
Schau dir am besten dazu mal das Webinar im ArchiCARD Bereich an. Da ist auch eine Datei mit Beispielen mit dabei
http://archicard.com/0410-webinararchiv.php?-link=archicad
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hallo Holger,
danke für den Tipp. Leider habe ich keine ArchiCard.
Gruß
Claus
Holger Kreienbrink
Tja, das ist ein Vorteil der ArchiCARD...
Alle Vorteile findest du hier:
http://www.graphisoft.de/support/die_archicard/service/index.html
Und jetzt rechnen wir mal betriebswirtschaftlich (zumindest ganz grob)
Du arbeitest ca 1700 Stunden im Jahr.
Und kostest ca 50.000 Euro (oder mehr..)
Die ArchiCARD kostet 990 Euro
Dein Rechner kostet ca 4000 Euro und hält drei Jahre
Rechnerkosten: ca. 0,78 Cent pro Stunde
ArchiCARD Kosten: ca. 0,58 Cent pro Stunde
Du: ca. 29,41 Euro pro Stunde
Nun frage dich, ob es sich lohnt, lange an einem Problem zu sitzen oder sich der Service der CARD zu gönnen. Noch dazu, dass mandie ArchiCARD auch anders absetzen kann.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
poeik
Champion
Habe auch keine ArchiCard, bin aber Schweizer Keymember und bezahle ca. 1200 Euro jährlich. Nicht gerade nett, dass Graphisoft praktisch alle Tipps nur noch Deutschen und Österreichern vollständig zur Verfügung stellt. Die alten gs-help-Tipps wurden offenbar gelöscht, der ArchiTipp seit Jahren nicht mehr gepflegt... IDC ist da wesentlich kulanter, auch gegenüber "Ausländer" 👿
Gruss, poeik
