Modellierung
GELÖST!
Schnittebene Treppen Oberfläche schwarz
Rainer123
Ich habe eine Treppe mittels Solid Element Operation geschnitten.
Leider werden die Schnittflächen schwarz dargestellt. Kann man das beheben?
https://ibb.co/KXbcSQs
Operating system used: Windows 10
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
kleiner Nick
Mentor
https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Solid-Element-Befehl-%C3%A4ndert-Oberfl%C3%A4che/m-...
Wenn du eine Oberflächenüberschreibung drin hast, kommt die auch bei Inaktivität zum Zug. Das könnte dein Problem sein.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
4 ANTWORTEN 4
Hast du einen Operator mit schwarzer Oberfläche verwendet?
Lösung
kleiner Nick
Mentor
Danke das ist der richtige weg, jedoch stimmt in meinem Fall "Vom Operator übernehmen" - es nimmt die Oberfläche des Operators
Bei "Eigene Attribute übernehmen" nimmt es die inaktive Oberflächenüberschreibung vom Operator
Danke, so war es
