Modellierung
GELÖST!
Schornstein
silvesterd
Hallo,
die AC-Limitierungen bei Schornsteinen beziehen sich auf Formen und Maße. Es gibt ein- und zweizügige Kamine in rund und eckig (nicht gemischt) und die Maße sind begrenzt, bei zweizügig eckig auf mindestens 48 cm, Züge mindestens 18 x 18 cm kleiner geht nicht. Ist im Bestand aber häufig.
Die Einstellungen der bei BIMcomponents verfügbaren Schiedel-Kamine sind tschechisch beschriftet und für mich nicht brauchbar.
Gibt es alternative Lösungswege?
Danke
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
CWagner
Wie bereits zuvor erwähnt, können Schornsteine, welche nicht mit den Archicad Bibliotheksobjekt "Schornstein" passend erstellt werden können, mit einer Profilstütze erstellt werden.
Schornstein mit dem Profil-Manager erstellen:
https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Schornstein-mit-dem-Profil-Manager-erstellen/ta-p/3...
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Mentor
Profil ggf. mit Modifikatoren erstellen, Stütze verwenden, als Schornstein klassifizieren.
Lösung
CWagner
silvesterd
Vielen Dank euch beiden!
