Schriftzug und Bild auf der Wand im 3D Fenster
Hallo ich hoffe mir kann hier jemand helfen, ich muss für eine Abgabe eine Trennwand entwerfen und ich möchte gerne das diese Wand eine Schriftzug aufweist und das Bilder von Federn auf der Wand sind. Also der SChriftzug und die Federbilder sollen im 3D Fenster zu sehen sein, so das ich halt ein Foto davon machen kann und ich bin sehr verzweifelt weil ich überhaupt keine Ahnung habe wie ich das hinbekommen. Ich hoffe jemand weiß Rat. Vielen Dank schonmal.
14 ANTWORTEN 14
andreaszeike
Hallo Trulla,
wie sucht man denn in den Bibliotheken nach einem bestimmten Objekt? AC11 benutzt doch standardmäßig einen lcf-Container für die Objektbibliotheken.
AFAIK muss man den erst entpacken, wenn man ein bestimmtes Objekt (über den Explorer) suchen will. Oder gibt es da noch eine ArchiCAD-interne Methode? Ich kenne shift+strg+O zum suchen eines bestimmten Elementes, aber das funzt irgendwie net...
Wenn man den Weg über das Entpacken des Containers geht (Ablage/Bibl.+Objekte/Container entpacken - neuer Ordner wird automatisch angelegt) bekommt man einen neuen Ordner im Standardordner mit Namen "Objektbibliotheken".
Den kann man dann mit F3 nach "TEXT_3d" durchsuchen (Windows) und bekommt so den konspirativen Aufenthaltsort der gesuchten Datei mit dem genauen Namen "Text_3D 11.gsm" in
..\Objektbibliotheken 11\1. Objekte 11\1.02 Konstruktion 11\Grundkörper 11.
Wieso ich die Datei über "Ablage/Bibl.+Objekte/Objekt öffnen" nicht bekomme, ist mir ein Rätsel. Der Manager durchsucht offensichtlich die Unterordner nicht...
Gruß, az
PS: Vorsicht: wenn man die entpackten Objektbibliotheken laden will, muss man vorher die Datei "Objektbibliotheken 11.lcf" aus dem Bibliothekenordner auslagern oder in ein Archiv umwandeln (WinZip/WinRar - Archive werden vom Bib-Manager nicht mitgeladen)!
Sonst gibts tausende doppelte Elemente
[ 04. November 2007, 11:40: Beitrag editiert von: az ]
andreaszeike
Zum 3d-Text übrigens noch ein kleiner TIPP:
Willst Du eine andere Schrift haben, als die Standardschrift (Arial), kannste mal dein Word öffnen und dort mal nachschauen, was für Schriften du installiert hast. AC kann die alle darstellen! Du musst allerdings den genauen Namen im Parameterdialog verwenden!
Gruß, az
@ Trulla: Ich hab einen Sohn, der ist 14... Die schreiben heutzutage alle so!!! Ohne Punkt und Komma und oft auch noch ohne Groß- und Kleinschreibung. Als gäbe es keine Rechtschreibprüfung! Und dann wundern sie sich, wenn man sie nicht versteht! Oder wir sind einfach zu oll!!! 🙂 )
[ 04. November 2007, 11:52: Beitrag editiert von: az ]
andreaszeike
noch was:
...wenn Du das mit dem Abzug der 3D-Schrift aus der Wand machst, begehe nicht den Fehler, die Schrift nach dem Abzug zu löschen! Dann wäre nämlich auch der Abzug weg und die Wand stünde wieder glatt und unversehrt da! Du darfst die Schrift nur ausblenden (Ebene)!!
Gruß, az
Vielen Dank für die guten Tipps.
archiflow1
@az:
Suche nach Bib-Elementen geht direkt im Objekte-Dialog:
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/Bib-suche.png" alt=" - " />
AC25_win
