Standard Stahlprofile- Achse wird nicht erkannt
Hallo,
ist es möglich, bei den Standard Stahlprofilen die Achse anzeigen zu lassen?
Mein Cursor erkennt diese nicht. Habe ich eine Einstellung nicht richtig gewähltf?
Gruß
Claus
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Meinst Du die Objekte oder die profilierten Stützen/Unterzüge?
Gruß
Markus
Hallo Markus,
in diesem Fall benütze ich die Standard.Profile, welche ich zum Projekt importieren kann.
Z.B. einen IPE 140.
Der Cursor erkennt bei der Kettenbemaßung die Achsen nicht.
Gruß
Claus
Stefan-R
Darauf hoffe ich schon seit ArchiCad 6.5, dass sich an dieser Misere der Stahlbauobjekte mal etwas ändert. Schwerpunktsachsen wären auch sehrt schön, leider hat auch eine wiederholter Eintrag in die Wunschliste nicht geholfen!
AC 29 - MacOS
vergiss es, das kommt nicht. je klarer ein fehler ist, desto beharrlicher ist man in ungarn.
