Modellierung
Struktur der Geschosshöhen
starlight
Hallo Allerseits!
Ich habe mal eine allgemeine Frage zur Definition der Geschosshöhen:
Legt Ihr die Geschosshöhen als OKRD oder OKFF fest?
Bisher habe ich die Geschosshöhe als OKFF benutzt. Wände, die auf der Rohdecke stehen, beginnen unter der Geschosshöhe, um das Maß des Bodenaufbaus.
Mit ArchiCAD 10 fallen diese dann aber in das Geschoss darunter..?..
Welcher Aufbau der Geschosse ist am sinnvollsten für eine "realistische" Werkplanung in 3D???
Vielen Dank schonmal!
Thorsten Engel
ArchiCAD 13/3826 // iMac 8.1 OSX 10.6.5 //MacBookPro 7.1 // und ein alter PC als "Rettung in Seenot"
3 ANTWORTEN 3
Ich würde sagen, dass du deine Geschosshöhe bis OK FFB annimmst.
Die Geschosshöhe geht ja auch immer von Oberkante FFB zu Oberkante FFB.
Deine Wände würden dann zwar ein wenig unter der OK FFB anfagen, da sie ja auf der Rohdecke stehen, doch das dürfe doch kein Problem sein.
Gruß Markus
Frank Beister
Suche bitte erstmal unter Fußbodenaufbau und Geschoßhöhe. Da gab es hier diverse umfassende Betrachtungen dazu. Nicht böse gemeint, aber so kommst du schneller ans Ziel. 😉
Hallo Thorsten Engel,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
