Modellierung
Texturen anpassen ??
die frage lautet:
Wenn ich eine Textur in ArchiCAD 11 dazulade, kann ich sie ja beliebig absetzen.Wie kann ich diese Textur z.B. in einen 2D gezogenen Kreis einfügen, sodass keine Ränder überstehen, oder die Textur in ein Dreieck setzen.Habe das Problem, das ich die Textur nur durch Längenänderung größer und kleiner ziehen kann, aber nicht wie bei einer Decke mit + oder - Flächen abziehen kann.
Wäre um eine AW sehr dankbar
grüße lurchi :confused:
6 ANTWORTEN 6
Su
Bilder lassen sich seit 10 auch mit mit dem Zeichnungswerkzeug einfügen > damit hat man die Möglichkeit Dinge wie Decken zu beschneiden
G Su
Texturen sind in AC immer verknüpft mit Materialien. Materialien sind immer Oberflächen von 3D-Bauteilen (Wände, Decken,....)
Dupliziere also ein bestehendes, möglichst ähnliches Material (Menü/Optionen/Element-Attribute/Materialtypen) und weise ihm unten (Interne Engine) deine Textur zu, schalte auf Lightworksengine und wähle "Passend zu Interne Engine". Nun kannst du z.B. mit einer Decke mit dem neuen Oberflächenmaterial den Kreis zeichen. Allenfalls mit Menü/Planung/3D-Textur ausrichten den Ursprung und die Richtung der Textur bestimmen.
Wie su sagt: Zeichnungswerkzeug verwenden.
Und den Zauberstab zum automatischen Anpassen an einen mit dem Kreis-Werkzeug gezeichneten Kreis verwenden.
hallo,
vielen dank, ihr seit echt klasse,
dickes lob :idee:
hallo.
genau das gleiche problem hab ich auch. aber das mit dem zeichnungswerkzeug und zauberstab bekomme ich nicht hin irgendwie. kann jemand das mal genau erklären? danke...
todi
hi nochmal.
habs gefunden. zeichnung und nicht bild einfügen hats gebracht....
todi
