snow
Trennlinien in 3D, Open GL
Hallo zusammen,
gibt's da vielleicht doch noch irgendeinen Trick (oder gar die Möglichkeit eine logisch erklärbare Ursache zu beseitigen) dafür,…
dass die Bauteiltrennlinien zwischen Decke und Wand und teilweise auch von Wand zu Wand verschwinden zu lassen?
In den Ansichten sind die Linien weg, was ja schon darauf hindeutet, dass alles sauber konstruiert ist… nur im 3D-Fenster tauchen sie momentan auf.
(… hatte schon mal so einen Fall, aber nur an einer Stelle… vom Support hieß es dann, dass mit Open-GL eben zu solchen Ungenauigkeiten kommen kann……)
3 ANTWORTEN 3
runxel
In dem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:
Ein Element ist tatsächlich minimist ungenau gezeichnet (à la "auf Zoomstufe eine million" sieht man einen Unterschied).
Oder die Berechnung braucht einen kleinen "Schubs". Hab mal mit einem migrierten Projekt im Teamwork (vor etlichen Versionen) den Fall gehabt. Decken alle einen Meter weggeschoben, wieder zurückgeschoben und tada: alles verschnitt wieder sauber.
snow
O.K.
Der entscheidende Anstoß, war, die Konstruktion doch nochmals zu prüfen, lag an der Drehung (Projekt übernommen, genordet angelegt, Lageplan, angegfangen, Bestandspläne, später Punktwolke importiert, kein Durchblick mehr.
Ich hab' auch mit max. Zoom, bei mir ca. 19.000-fach nix gesehen...
... Decke aber doch nochmals mit Wänden gesplittet...
und siehe da – das war's. 🙂
(In den Ansichten und mit vektorieller Maschine scheint so etwas "irgendwie korrigiert" zu werden.)
snow
Nun alle Wände nochmals durchgesehen...
Manche weichen um eine Millionstelstelle im Winkel ab.
(hab mir das "Precision-Tool geladen... vielen Dank dafür...!!)
