Modellierung
Trennungslinie Wand - Unterzug
Habe auf eine Wand einen Unterzug gezeichnet, jedoch sieht man in der Ansicht die Linie zwischen den Körpern, kann ich diese ausschalten?
5 ANTWORTEN 5
Wenn die Flächen bündig sind und deren Material gleich ist, gibt es auch keine Linie.
Ahh, super, Danke 🙂
Habe jetzt genau das umgekehrte Problem: im Schnitt verschmelzen Unterzüge und Decken. Materialen sind unterschiedlich und Prioritäten auch...
Im Schnitt müssen die Schraffuren unterschiedlich sein. Wenn du nicht willst, dass sich Decke und Unterzug mit identischer Schraffur verschneiden erstllst du vn der Schraffur eine identische Kopie (Menü/Optionen/Element-Attribute/Schraffurtypen) und weist diese dem Unterzug zu.
Oder du legst den Unterzug auf eine eigene Ebene und gibst dieser eine andere Ebenenverschneidungszahl (Ebeneneinstellung - die Zahl links vom Ebenennamen). Achte darauf, dass du bei allen Ebenenkombinationen die Zahl änderst.
Danke für den Tipp. Hatte die Unterzüge schon auf eine eigene Ebene mit einer anderen Verschneidungszahl abgelegt, dies hat jedoch nicht funktioniert. Das duplizieren einer Schraffur jedoch funktioniert.
