Vorbaurollladen sollte in den Ansichten nicht sichtbar sein!
ich setze gerade Fenster mit Vorbaurollläden ein.
Leider werden diese in der Ansicht dargestellt.
Ich habe das Material der Rollläden mit dem des Mauerweerks gleichgesetzt (Verputz, glatt).
Auch einen leichten "Rücksprung" (Kastentiefe: 14cm) bei einem Anschlag von 15cm, d.H. der Wandputz müsste den Kasten überdecken bring keine Hilfe.
Wie geht Ihr da vor?
Gruß mama.
5 ANTWORTEN 5
uli ho
Vielleicht hängt es mit der Strukturdarstellung zusammen? Dann stellst Du in der Ansicht vllt. nur den Kern der Wand ohne Putz (=Bekleidung) dar.
Beste Grüße aus Braunschweig
AC 4.5 bis AC 21
Champion
Möglicherweise sieht die Einstellung im Schweizer AC etwas anders aus. Bei uns gibt es für die Platzierung drei Auswahlmöglichkeiten:
Vor Fassade, am Fenster oder hinter Fassade. Bei letzter Möglichkeit ist die Blende in der Ansicht nicht sichtbar.
Oder man kann ein Sturzsystem mit Standard-Lamellen verwenden, dann wird ebenfalls keine Blende dargestellt.
Guten Morgen,
Einstellungen sehen bei uns genauso aus.
Leider würde nur "hinter Fassade" was für die ANSICHTEN bringen.
Dann stimmt aber die Bemaßung nicht mehr, da Archicad nur das Fenster, nicht aber das Rohbaumaß nimmt. 😞
Scheinbar ist unser Büro das einzige, welches noch so was profanes wie Rollläden benutzt. 😞
Die ARCHICAD 18 Fenster haben eine Optionen für die Bemaßung, wenn der Rollokasten hinter der Fassade sitzt. Hier kannst Du steuern, ob der Kasten bei der Bemaßung berücksichtigt werden soll.
Ich hätte da eine Frage zur Ausführung: Wie willst du die Rolladenblende verputzen? Je nach Wandmaterial braucht es für einen durchgehenden Blenden-Putz zwingend eine gewisse Aufbaustärke des gleichen Materials wie die Wand. D.h. bei Aussenisolation min. 4cm Dämmung (Dosteba-Element) oder bei Backstein einen Hohlsturz aus Beton oder Backstein. Einfach über die Blechblende verputzen führt unweigerlich zu Rissen beim Materialübergang oder erfordert eine doppelte Netzeinbettung beim Grundputz (wobei auch da nicht garantiert werden kann, dass sich keine Risse bilden). Anders rum müsste die Blende mit einer Fuge vom Rest der Fassade getrennt werden, was weder schön noch sinnvoll ist, da man gleich die Blende als Blende zeigen könnte...
