stefanz
Objekte in anderen Geschossen anzeigen lassen - AC17
wie kann ich Objekte/Decken/etc. in anderen Geschossen anzeigen lassen
ohne das sie ihre Position verändern (zum Ursprungsgeschoss)?
In AC16 war dies noch ohne Probleme möglich.
Danke
mfg stefanz
Win10 64bit; Intel i5 CPU 4x3,30 GHz; 16 GB Ram; NVIDIA GeForce GTX 1060; Archicad 22
10 ANTWORTEN 10
cad_2011
Meinst Du vielleicht die Transparentpause? Die gibt's auch in ARCHICAD 17.
Frank Beister
Kann es sein, dass Deine Transparentpause verschoben ist? Auf der Palette gibt es einen Button "auf Ursprung"
stefanz
nein das meine ich das Ursprungsgeschoss eines Objektes/Decke/Wand/ etc. verändere (und ich das
"Objekt" nur im Ursprungsgeschoss angezeigt habe) verändert das "Objekt" auch seine Lage.
Kann ich dies verhindern?
In Archicad 16 habe ich das Ursprungsgeschoss geändert aber die Position (Höhenangaben) sind
gleich geblieben.
Champion
Nimm's mir nicht übel, aber kannst du bitte deine Frage etwas genauer umschreiben?
Evelyn Lotter
@ stefanz
Du kannst doch einstellen, in welchem Geschoss zum Beispiel Decken angezeigt werden sollen, das hat jetzt zunächst mal nichts mit dem Ursprungsgeschoss zu tun.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Mit einem Rechtsklick auf den Befehl "Ursprungsgeschoss neu verknüpfen".
Achte auch darauf, dass Du den letzten Build (6004) installiert hast. Bei älteren Builds kann es sein, dass das Ursprungsgeschoss sich unerwünscht ändert, wenn Du Elemente im 3D oder in Schnitt/Ansicht bewegst.
Wenn Du Wände, Decken usw. im 3D oder in der Ansicht/Schnitt-Darstellung kopierst und verschiebst (also z.Bsp. Decken auf alle Geschosse hoch und runter kopierst) bleibt dummerweise das Ursprungsgeschoss verknüpft (d.h. wenn die Originaldecke z.Bsp als Decke über EG das 1. OG als Ursprungsgeschoss hat, wird die Decke über 1.OG ebenfalls das 1.OG als Ursprungsgeschoss haben). Verküpfst Du diese Decke anschliessend mit einem anderen Geschoss, ändert sich zwar das Ursprungsgeschoss, nicht aber der Höhenabstand. D.h., wenn die kopierte Decke ü. 1.OG im Bezug zum 1.OG 2.85M Differenz hat, übernimmt sie diese Masse auch wenn das neue Ursprungsgeschoss nun das 2.OG ist... die Decke ist danach also ein Geschoss zu hoch... Bug? gewollt? k.A.... auf jedem Fall ärgerlich.
Dies passiert aber nicht, wenn du die Elemente im Grundriss markierst und per copy+paste in einem anderen Geschoss einfügst...
p.s. dieses Problem besteht auch in der 6004 Version
ChristophKoehler
WARUM? Hehe... Also ich frage mich wirklich, war das nötig dass zu ändern? Ich kann extrem gut nachvollziehen da ich heute auch selbst gerade mit 17 und 18 den Schock erlebt hatte als sich Deckenelemente plötzlich anders als in Version 16 in der Höhe bewegten als ich ihr Ursprungsgeschoß im Infofenster wie gewohnt umstellen wollte.
Und bevor jemand fragt... Das braucht man doch extrem oft wenn man frei in 3D Dinge baut und sie dann der Ordnung halber den korrekten Geschoßen zuordnen will!
Ich kann hier user stefanz gut verstehen!
LG,
Christoph.
PS: Und danke dass es eine neue Funktion gibt. Wenigstens wurde das Feature nur verlegt und nicht entfernt.
christoph koehler I cy architecture.
www.cy-architecture.com
