Modellierung
Wand an Fenster anschliessen lassen
Ich habe ein Projekt, in dem eine Wand an ein Fenster anschliessen soll. Da das Fensterelement aber aussenbündig in einer Wand sitzt, wird auch die Trennwand im Bereich des Fensters nicht angezeigt.
Wie löst man das?
Danke!
6 ANTWORTEN 6
torben_wadlinger
Das Zauberwort heißt "Verschneidungsgruppe". In der Hilfe danach suchen.
LG
Torben
poeik
Verschneidungszahl (in der Ebeneneinstellung) ist eine Möglichkeit, aber nicht zwingend notwendig. Du kannst die Wand auch mit Menü/Bearbeiten/Verändern/Anpassen an die Fensterinnenseite anpassen.
Deine Skizze wirft übrigens auch die Frage auf, wie sich das Fenster öffnen lässt 😉
Gruss, poeik
Das ist eine Festverglasung. Keine Sorge.Mir stellt sich eher die Frage nach dem Trend von großen Fenstern in Saunen...
Aber zum Problem: Die Verschneidungsoptionen habe ich doch nur für Wände, nicht für Fenster, oder?
Und anpassen ans Fenster geht auch nicht...
Oder seh ich den Wald nicht?
Ich habe den Bildausschnitt mal vergrößert...
poeik
Mit Verschneidungszahl ist die Zahl gemeint, die du in der Ebeneneinstellung vor jedem Ebenennamen findest. Legst du die Innenwand auf eine eigenen Ebenen mit anderer Zahl als die Aussenwand, so kann sie sich nicht mehr verschneiden.
Anpassen:
- Aktiviere die Innenwand
- Menü/Bearbeiten/Verändern/Anpassen
- Mit der Maus eine Hilfslinie entlang der Innenkante der Fenster definieren
Gruss, poeik
Bernhard Binder
Es geht auch einfacher:
Automatische Verschneidung ausschalten (Menü Optionen)
Wand an die gewünschte Stelle ziehen
fertig
Optional: nacher die automatische Verschneidung wieder aktivieren.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Danke Bernhard! Das geht glaube ich am schnellsten!
