Archicad kann auch das, sogar auf zwei Arten. Aber im Nachhinein sind beide etwas umständlich.
a) Du bastelst dir zu jeder Wandart und -stärke eine Mehrschichtwand. Für eine 20cm Betonwand z.B. eine zweischichtige aus 2x 10cm Beton, die Schichttrennlinie ist die Achse. mit "Suchen und ersetzen" tauschst du die 20er gegen die 2x 10er...
b) Aktiviere alle Wände. In Menü/Planung/Wand ändern/Konstruktionslinie... wählst du Versatz: zur Mitte des Kerns. Die Mitte ist dann zwar nicht sichtbar, lässt sich aber greifen und vermassen.
