Wie lange benötigt ihr zum Modelling in ArchiCAD
Modelling: Erstellung dreier Mehrfamilienhäuser (organische Architektur), jweils dreigeschossig mit ausgebautem Dach, pro Geschoss 2 Wohnungen, komplexem Dach mit Gauben udn sichtbaren Sparrenköpfen, Dachterrassen, Balkonen, eine wenig Landschaft (Gras, Wege,...) Materialbestimmung, Licht in ArchiCAD 9 mit LightWorks Rendering Engine (6 unterschiedliche Perspektiven zu unterschiedlichen Tageszeiten).
Würde gerne mal wissen, wie ich im Schnitt so liege (bin ArchiCAD 3D Anfängerin...
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Vielleicht solltest Du Dein Projekt etwas genauer beschreiben.
Schneller und schöner als mit AutoCAD.
Genaueres zum Projekt:
Es geht im Grunde um eine Art Luxus-Seniorenresidenz in der Schweiz. Es gibt nahezu keinen rechten Winkel. An den Giebelseiten steht teilweise die Fassade vor dem Dach, teilweise das Dach über der Fassade. Im Terrassenbereich (Balkone und so) finden Komplettverglasungen mit Schiebeläden davor, die sich im DG an den Dachvorsprung anpassen. Es gibt dort auch einen Vorsprung mit einem Satteldach, bei dem die Fassade ebenfalls übersteht. Der Hauptteil des Gebäudes wird von Dächern mit drei verschiedenen Neigungen gedeckt.
Seniorenresidenz
... so ungefähr sieht es aus.
archiflow1
Was willst du mit dem 3D-Modell machen?
Nur Perspektiven? Werkpläne? Baueingabe? Präsentationspläne?
Alles zusammen?
Die Arbeitsgeschwindigkeit hängt von so vielen Faktoren ab.
Grundlagen, CAD-Standard, ERFAHRUNG, Arbeitszeiten ...
Du wirst als AC-Beginner so ein Projekt nie wirtschaftlich in 3D durchzeichnen können. mein 2cents
Ich nehme immer den Faktor 2,4! Wenn mir einer sagt er braucht z.B. zwei Wochen dann weiß ich, es ist erst nach frühestens 4 Wochen fertig.
Das funzt sogar schon bei meiner Frau: Wenn sie abends um 8 anruft, und fragt wann ich nach hause komme, und ich sage "in einer Stunde", dann wieß Sie ich komme pünktlich um halb elf.
Komischer Weise hat sich der "Faktor2,4" bisher fast immer bestätigt. (Leider nicht bei Urlaubszeiten...)
AC25_win
Also, Erfahrung habe ich keine. Es ist mein erstes Projekt in AC in 3D. Erstellt wird es nur für Perspektiven für Präsentationen, webauftritt usw.
Das mit dem Faktor ist eine ziemlich gute Idee...
JensDD
ich würde 2 Wochen à 40h kalkulieren (sorry spät gelesen: aber nicht für einen Anfänger)
vg jens
[ 09. August 2008, 22:59: Beitrag editiert von: jensjk ]
https://www.graphisoft-dresden.de
