peter bli
Wie vorgehen bei Darstellung 1: Wände Bestand ohne VWS und Darstellung 2: Geplant mit VWS?
Hallo liebes Forum,
ich benötige die Darstellung des Bestandes einschalige Mauerwerkswände ohne Vollwärmeschutz. Danach Darstellung des geplanten Zustandes: Auf die bestehenden Wände wird ein Vollwärmeschutz angebracht, sprich danach sind das zweischalige Wände (Innenputz etc. brauchts jedoch nicht).
Wie vorgehen? Einschalige Wände zeichnen und über Umbaufilter entsprechend einstellen? Dann Kopien machen auf die gleiche Ebene, umwandeln in zweischalige Wände und im Umbaufilter wiederum entsprechend einstellen?
Vielen Dank im Voraus, VG Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
torben_wadlinger
Ich mache das inzwischen auf die Revit-Art: WDVS ist eine eigene Mehrschichtwand, Öffnungen darin werden mit dem Öffnungswerkzeug erzeugt. Alles andere wie gehabt über Abbruch/Neubau.
8 ANTWORTEN 8
snow
Viel diskutiertes Thema... leider bisher ohne wirklich befriedigende Lösung (... so lang an für die Aufbauten und an den  GÜ diesbezüglich nichts geändert wird 😉)
Wenn du die Darstellung für mit/ohne Bekleidung für nichts anderes brauchst...
... dann mit Dämmung als Bekleidung – könnte ein gangbarer Weg sein.
Du brauchst dann aber auch für jede Darstellung eine komplette, extra Bemaßung.
Champion
Wenn du wirklich nur Vorher - Nachher darstellen in schwarz darstellen willst, wäre vielleicht auch die neue Variantenplanung eine Möglichkeit. Aussenwände Vorher auf Variante 1, Aussenwände Nachher auf Variante 2. So hast du wenigstens die Verschneidungen mit den Innenwänden im Griff.
Unterschiedliche Strukturdarstellung wird wohl spätestens bei unterschiedlichen Fensterverkleidungen scheitern.
Aber so oder so ist eine farbliche Unterscheidung zwischen Bestand, Abbruch und Neu nicht möglich. Dies geht leider nur, indem du die neue Schale als separate Hülle aussen auf die bestehende Aussenwand zeichnest. Das Problem sind dann die Fenster, die nur durch eine Wand gehen und in der zweiten Schicht mit einer leeren Öffnung eingefügt werden müssen.
kleiner Nick
Mentor
Ich hatte hier gerade auch so ein Projekt, und hab's pragmatisch gelöst. 2 Dateien. Eine für die Bestandspläne, die fasse ich nie mehr an, die zweite mit den neuen Außenwänden als Mehrschicht. Für die Schicht mit dem neuen WDVS habe ich einen eigenen Baustoff mit hellroter Hintergrundschraffur angelegt, weil der Umbaufilter keine Schichten kann. Wenn du vorher deine monolithischen Außenwände als Mehrschichtwände mit auf der Kern-Außenseite liegender Konstruktionslinie zeichnest, kannst du sie dann einfach mit der neuen Mehrschicht-WDVS-Wand ersetzen, ohne dass sich irgendwas verschiebt.
Ja, die BIM-Freunde jagen mich dafür aus der Stadt, aber ich muss keine 350 leeren Fensteröffnungen in eine vorgesetzte Wand basteln, habe keine Probleme bei Wandverschneidungen, und: meine ausgegebenen Pläne sehen richtig aus. DAS ist mir wichtig.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
snow
Wenn das ganze über die Strukturdarstellung nicht klappt, wäre ich eher bei dem Varianten-Werkzeug...
Richtig, man hat auch hier zweierlei Wände, die sich nicht "miteinander verknüpfen" lassen... aber am Bestand selbst ändert sich ja meistens nicht mehr so viel... außer man ist halt mit dem Aufmaß noch nicht wirklich fertig (... was natürlich durchaus sein kann... oft ist es ja nicht ganz trivial die Geometrie eines bestehenden Gebäudes wirklich zu erfassen...)
Dann hat sich aber auch noch um die Neubau- / Endzustand-Darstellung zu kümmern....
...wohl über unterschiedliche Farb-Sets.
torben_wadlinger
peter bli
Ok vielen Dank Leute. Ja, habe auch gemerkt, dass der Umbaufilter keine Schichten kann. Mal schauen wie ich vorgehen werde... Danke!
snow
Hast recht... wenn ich so recht drüber nachdenke, erscheint mir das als vielleiocht die momentan bestmöglichste Methode.
"In echt" baut man ja auch eine zusätzliche Wand. Man sollte im CAD dann wohl auch nicht so viel Angst davor haben.
Dann kann man neue Fenster (gibt ja bei solchen Maßnahmen oft welche...) evtl. in der Dämmschicht haben. 💡
torben_wadlinger
Man muss halt immer dran denken eventuell die Öffnungen oder sonstige Änderungen an der Wand dahinter mitzuziehen.
