Modellierung
Zwei Meterlinie (2m Linie) im Grundriss anzeigen
eiked
Liebes Forum,
wie kann ich die 2m-Linie im Grundriss anzeigen?
Grüße
Eike
AC14 Win 7
9 ANTWORTEN 9
Markus Denzlinger
Bei Einzeldächern kannst Du im Menü Planung -> Dach Extras eine Höhenlinie erzeugen lassen. Bei Multidächern klappt es nicht mit diesem Befehl. Hier könntest Du einen Schnitt als Hilfskonstruktion verwenden.
Gruß
Markus
@ EikeD
Leg doch bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
eiked
Den Menüpunkt Planung -> Dach Extras kann ich nicht finden
Grüße
Eike
AC14 Win 7
Ist doch nicht so schwer zu finden (in ARCHICAD 14):
Menü Planung > Dach-Höhenlinien erstellen...
Hallo EikeD,
du musst vorher deine Dächer "in einzel-Dachflächen zerlegen"
(Dach aktivieren rechte Maustaste "in einzel-Dachflächen zerlegen")
Erst dann kannst Du die Höhenlinien erzeugen. Dach markieren Menüpunkt Planung ->
Dach Extras -> Dach-Höhenlinien erstellen.
Er übernimmt die aktuelle Linieneinstellungen, den gewünschten Linientyp vorher einstellen.
Bild: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... z4rbdp.png ...
Gruß
cad_2011
...du musst vorher deine Dächer "in einzel-Dachflächen zerlegen"...
Nein, ist nicht notwendig.
In ARCHICAD 14 gibt es noch gar keine "Multidächer".
Hallo zusammen.
Ich bekomme dazu ein Problem nicht gelöst. Zusätzlich zu der Höhenlinie werden bei mir weitere Linien angezeigt.
Anbei ein Screenshot zu 2 Linien, einmal bei 2m und einmal bei 1m Höhe. Unter den eigentlich gewünschten Strichlinien werden jeweils 3 weitere Linien angezeigt - was mache ich falsch?
Viele Grüße
Su
Mehrere Linien können durch zusammengesetzte Dachschichten kommen, wenn du kein Mehrschichtiges gewählt hast. Mit Tansprentpause aus Schnitt prüfen welche Deine U-Linie ist andere Löschen wenn es Linien sind bei Auswahl und nix anderes.
MFG SU
Danke Dir - hat geklappt.
