Modellierung
eingerückte schicht im mauerwerk
hallo,
ich möchte eine wand in 3d darstellen. zwischen den fenstern sollen steinschichten eingerückt dargestellt werden. ich habe für solche darstellungen bisher immer drei wände pro etage gezeichnet. unten und oben glatt, die mittelere habe ich dann mit den blockwanddetails bearbeitet. auf entfernung sieht das dann auch ganz gut aus. aber wie bekomme ich das in nur einer wand hin und das es auch bei detailausschnitten gut aussieht. jede schicht z.b.als decke einzelnd zeichnen, auch sehr auwendig.. vielen dank schon mal für euer interesse..
schönen gruß
p_schulze
11 ANTWORTEN 11
Stell mal bitte ein Bild ins Netz wie es aussehen soll. Hat die Star(t)edition den Profil-Manager?
Gruß
Torsten
*Pause* auf unbestimmte Zeit.
MacBook Pro M3 MAX
Seit der ARCHICAD Start-Edition 2013 - also seit Januar 2013 - gibt es dort auch den Profil-Manager.
ich hoffe mit dem hochladen hat es funktioniert... habe die star(t)edition 2011 und einen profil-manager habe ich da nicht gefunden.. vielen dank für weitere infos.. da muß es doch schon im forum was geben.. habe aber nichts bisher gefunden..
http://s1.directupload.net/file/d/3158/3t7cwcsi_jpg.htm
Hallo p_schulze,
versuche mal mit SolidElemet Befehl.. Beim auführen diesen Befehl (Abzug) auf "erben Attribute des Operanden" aktivieren damit die Textur oder Farbe des Operdanten übernomen wird.
Ich füge hier zwei bilder rein.
http://www.fotos-hochladen.net/view/scr ... rlfwq3.png .....
http://www.fotos-hochladen.net/view/scr ... h9miue.png .....
um den Prinzip vertändlich zu machen.
MfG
cad_2011
poeik
Mentor
Wenn du es ganz detailliert willst hilft dir vielleicht Heimo's Mauerwerk weiter. So brauchst du nicht jeden Stein einzeln zu zeichnen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Markus Denzlinger
Du kannst das auch mit Unterzügen modellieren.
Gruß
Markus
vielen dank erst mal.. leider hatte ich vergessen zu erwähnen, das in die wand noch fenster müssen.. ohne hat es mit den operanden sonst gut geklappt.. tja, was mach ich mit den fenstern.. habe es mit abzug probiert und das entfernte element auf glas gestellt.. geht ganz gut, aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere lösung.. hier noch ein foto zum anschauen.. vielen dank schon mal im vor raus..
http://s1.directupload.net/file/d/3159/naqzbio4_jpg.htm
vielleicht gibt es ja noch eine einfachere variante.. ich habe die wand mal gerendert.. sieht ganz ok aus.. nur über die fensterleibungen mache ich mir noch gedanken.. geht natürlich genauso wie an der aussenseite..wird dann aber auch ein gebastel, wie am echten model.. danke für weitere hinweise..
http://s14.directupload.net/file/d/3159 ... 6l_jpg.htm
Markus Denzlinger
Das kannst Du ohne Bastelei bei den Fenstern einstellen, dass das Material der Wandseite in die Laibung gezogen werden soll.
Schau mal in den Fenstereinstellungen im Reiter "Modell"
Gruß
Markus
