Modellierung
excel tabelle im plotmaker
Gimpel
Hallo Leute , ich bekomme bei meinen excel importen im plotmaker diese hellgrauen Gitter linien nicht raus , hat jemand einen tip ????
großen dank 😉
9 ANTWORTEN 9
Wie wird das importiert?
PlotMaker 9 vermute ich, oder?
Gimpel
genau mit Kopieren und Einfügen als verknüpftes ole objekt...
Das solltest du in Excel einstellen.
Gitterlinie unsichtbar
im Excel Extras > Optionen > Ansicht > Fensteroptionen > Gitternetzlinien = Aus
Übrigens: Ab ARCHICAD 10 wird die Ole-Technologie nicht mehr unterstützt.
Gimpel
Hallo Martin, danke das wars !!!
aber was soll das heißen ab Ac kein ole mehr, kann ich dann nix mehr aus excel importieren ??
klingt jetzt nicht nah dem superargument Auf AC 10 aufzusteigen??
....lieber bei AC 9 bleiben ...
gruß vom sonnigen Weinberg
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">aber was soll das heißen ab Ac kein ole mehr, kann ich dann nix mehr aus excel importieren ?? du kannst im excel mit einem beliebigen pdf treiber eine pdf erstellen und diese dann im archicad importieren.
der excel import hat mich noch nie überzeugt, da die beschränkungen auf die erste seite relativ wenig praktikabel war. die pdf kann stattdessen auch mehrseitig sein
Gimpel
hi zzyzx,
wohl war, .... aber wieder ein Programm dazwischen, extra speichern, neuer ordner etc und wo bleibt die automatische aktualisierung bei einer pdf Datei ?
in sachen ole gilt gleiches dann auch bei word. docs ....
ob die Neuerung ein verbeserung ist ....
David Kehr
die PDF ist nicht "in" der Datei sondern die AC-Datei ist mit der PDF-Dat verknüpft - wenn sich die PDF-Dat ändert, siehst Du das auch im z.B. Layout.
Gimpel
hi david das klingt besser
obwohl das "Zwischenprogramm " bleibt ..
gruß sven
[ 26. April 2007, 11:14: Beitrag editiert von: gimpel ]
