ifc Datenaustausch
ich nutze oft das Datenformat ifc um Gebäudedaten an
einen Statiker weiterzuleiten. Das von mir exportierte 2x2 Format kann dort ohne Probleme eingelesen werden.
Jetzt sollte der Weg einmal umgekehrt gehen und es funktioniert nicht.
Wer hat Erfahrungen mit dem Import von ifc Daten gesammelt ?
Der Statiker arbeitet mit Allplan in der aktuellen Version.
28 ANTWORTEN 28
robert shipley
Schön zu hören, dass sich langsam das ifc Format weiter verbreitet!
Hast du schon mal den ifc Viewer genutzt um die Daten vorher anzuschauen? Download Viewer
Dein Statiker hat auch einen Support bei Nemetschek für die ifc Schnittstelle, vielleicht die Datei mal prüfen lassen!
Wir haben noch einen kostenpflichtigen Model-Checker im Angebot der auch Kollisionsprüfungen etc macht - kostet leider nur die Kleinigkeit von 5.000,00 €, ist aber ein Spitzentool!
Noch was zum Vormerken:
buildingSmart International Conference - 5. April :winken:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Champion
Hier noch ein vielleicht interessanter Beitrag von der südlichen "Konkurrenz"
danke für den Tipp mit dem ifc viewer. Ich werde es
mal damit ausprobieren und das Ergebnis bekanntgeben.
Mein Statiker ist jedenfalls begeistert von den Daten die er per ifc erhält. Macht aber nur Sinn, wenn man konsequent 3D plant un konstruiert.
Im konkreten Fall bearbeiten wir den Umbau einer alten Werkhalle, in der neue Tragkonstruktionen aus Stahl eingebaut werden müssen. Mein Gebäude-Modell ist die Grundlage für seine Stahlkonstruktion. Und für meine Planung hätte ich seine Daten gerne als 3D Modell eingelesen.
Ich hoffe das sich ein Format wie ifc als Standard durchsetzt und wir in Zukunft wirklich unsere 3D Planungen mit allen Projektbeteiligten austauschen können. Soweit ich gelesen habe soll ifc ein Standard im Stahl- und Holzbau werden.
robert shipley
Noch eine Info bzw Pressemitteilung:
IFC als Standard für den Datenaustausch im Holz- und Stahlbau
Zum Thema Stahlbau: Es gibt eine Anbindung zwischen ArchiCAD und TEKLA siehe:
Tekla + ArchiCAD
Es geht voran!! :winken:
Hallo Robert,
ich habe den ifc viewer getestet. Dort wird der Inhalt der Datei angezeigt !
Im Archicad geöffnet erscheint kein einziges Element. Maßstab verstellen, alle Ebenen sichtbar und ungeschützt, 3D Ansicht, ... alles nützt nichts.
Holger Kreienbrink
vielleicht hats du nicht das neuste IFC add On geladen. angenommen er exportiert als IFC 2x oder 2x2 und du hast nur die IFC 2.0 installiert. Dann kann auch nix ankommen.
Die AddOns findest du auf der Graphisoft Seite
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hallo Holger,
ja meine ifc Version 2x2 war nicht mehr die neueste.
Mit der neuen Version startet zwar ein Ladeprozeß,
dieser wird allerdings mit der Fehlermeldung:
ifc error: refused command
abgebrochen.
Liegts an 8.1 R2? Obwohl das Add-on expliziet für 8.1 R2 war ?
Kann man im ifc viewer die ifc version (1.5, 2.0 2x2) erkennen ?
darf ich hier mal schnell die frage anfügen inwiefern dieses format vorteile mit sich bringt und es interessant wäre auch für den datenaustausch mit anderen programmen zu benutzen!?
hab mal kurz auf den offieziellen seiten gestöbert, aber da gibts natürlich nur vorteile. ..
interessanter ists natürlich von leuten die meinung zu hören, die damit arbeiten. dank
@ m.luk
Der Vorteil liegt darin, daß wirklich 3D Objekte
übergeben werden.
Konkrete Vorteile ergeben sich wenn beide Seiten wirklich in 3D arbeiten.
Beispiel EFH:
Meine 3D Deckenplatten sind direkt für FM Brechnungen zu übernehmen
Sparren, Pfetten, Gratsparren können in Ihrer wirklichen Abmessung und Lage im Raum erfasst werden
Komplizierte Konstruktionen können räumlich betrachtet werden
Aber es setzt voraus komplett in 3D zu arbeiten und hier hat ja jeder seine eigene Arbeitsweise.
