kegel als wand
:winken: sorry, zylinder war falsch beschrieben.
ich möchte also einen kegel aus wandflächen bauen, um dann fensteröffnungen einzuschneiden.
:winken:
hat jemand eine idee?
17 ANTWORTEN 17
bau den kegel aus den grundelementen mit hilfe der solidelement-befehlen. das ist ziemlich simpel und streßfrei.
als dach bekommst du probleme mit den fenstern.
hallo trulla,
...aber wie bekomme ich den kegel als wandstärke mit fenstern...
welches sind denn die "solidelement-befehle"?
help... 😎
--> Solidelement-Befehle findest Du ab 8.0 unter "bearbeiten".
1. erstelle einen Kegel Deiner Wahl
2. kopiere diesen Kegel und setze Ihn in den anderen hinein
3. verschiebe den 2 Kegel etwas nach unten - das wird das abzuziehende Volumen.
4. lege den 2 Kegel auf eine andere Ebene
5. rufe Solidelemet-Befehle auf
6. setze den 1. Kegel auf Zielelement" den 2. als Operator.
7. Mit Befehl „Abzug“ wird der Operator vom Zielelement abgezogen.
 Bleibt als ein hohler Kegel übrig. 😉
8. Die Fenster würde ich auf die selbe Weise „reinstanzen“
Ihr habt doch ArchCAD 8.0. oder?
Ihr reiche....lach
ok, prima,
herzlichen dank und gruss
Wie kann man machen,mit ArchCAD7.0?
@klavier
Solid-Element-Befehl gibt es in ArchiCAD 7.0 nicht.
Den Hohlkegel würde man da besser mit GDL bauen.
Aber Körper abziehen und Löcher rausschneiden geht auch.
Wir hatten mal eine Aufgabe in ArchiTIPP gestellt:
Preisfrage: Spezialwürfel
Auflösung: Spezialwürfel
Martin, ich danke dir.
Dieser Würfel ist prima.
Ich glaube, ich bin ein Genie.
Ich danke Euch viel mals für tolle tips.
zzyzx
mit archicad 7 kannst du es auch mal mit "wandzubehör" versuchen:
+ erst eine zylinderwand machen,
+ fenster reinsetzen (es gehen nur rechteckige :verzweifelt: )
+ wandzubehör (über die menüs) aufrufen, die geneigte wand nehmen, ggf parameter nach wunsch verändern, ok,
+ klicken für die richtung der neigung
+ die zylinderwand auf eine ausgeblendete hilfs-ebene werfen (nicht löschen!)
:winken:
