markierungsrahmen speichern?
kann ac die markierungsrahmen speichern? so wie das etwa bei photoshop möglich ist, dort kann man die rahmen/polygone bearbeiten, speichern,...sehr praktisch 😎
2 ANTWORTEN 2
Den Markierungsrahmen kann man nicht "speichern".
Braucht es aber auch nicht, denn:
Den Markierungsrahmen kann man mit dem Zauberstab (Leertaste-Klick) auf vorhanden Schraffuren und Polygone aber auch auf Wände, Decken, Dächer, Freiflächen, Raumstempel, Unterzüge, Kreise und Splines legen.
David Kehr
wenn du Markierungsrahmen sichern willst, setzt Du den Markierungsrahmen, baust die 3d-Vorschau auf, sicherst diese in Deinem Ausschnittsset.
Um den Markierungsrahmen aufzurufen, klickst Du einfach auf den gesicherten 3D-Ausschnitt und wechselst dann in den Grundriss. 😛
