masterlayout
guten abend
kann ich ein ein angelegtes masterlayout auf a4 hochformat auch auf a3 querformat übertragen ?
mfg zimara
2 ANTWORTEN 2
Champion
Ja sicher.
- Rechtsklick auf "Master"-Ordner im Navigator: Neues Masterlayout
- Dieses im Navigator auswählen, unten Einstellungen... öffnen
- Grösse etc. einstellen (am besten bei Grösse die Einstellung vom Drucker importieren, dann stimmen auch die Druckbereiche)
- Das A4-Master öffnen, alles aktivieren und kopieren. (Setze zuerst noch einen Fixpunkt in die Masterlayout-Ecken, dann sparst du dir später das Einmessen)
- Das A3-Master öffnen, Einfügen (und so ausrichten, dass die Fixpunkte auf der richtigen Ecke liegen)
Du kannst das vorhandene Masterlayout auch duplizieren und und das Papierformat in der Kopie ändern. Einfach das Master mit gedrückter Alt- bzw. Strg-Taste im Navigator verschieben.
