mehrfach geneigte fassade...?
ich versuche gerade ene mehrfach geneigte fassade zu erstellen und bin am verzeweifeln.. kann mir vielleicht jemand sagen wie ich dieses schaffen soll?
8 ANTWORTEN 8
wenn ich wüsste wie ich hier ein bild hochladen kann wäre das deutlich einfacher zu erklären.. wie mach ich da?
<img%20src="http://www.fotos-hochladen.net/screencapturegxkc1h0y.png"%20alt="%20-%20"%20/>">
hier veruche ich geneigte fassaden von balok zu balkon zu ertellen.. leider will es mir partout nicht gelingen... ich möchte das wie mit einem netz bespannen, das brüstungen unnötig werden... aber weder mit dem dachtool (geneigte flächen) noch mit dem fassadenool will das glücken...
irgendwelche vorstellungen, tipps...?
hi,
weiß leider nicht wie du das meinst.
stell einfach eine handskizze rein.
hier ist nochma ne skizze.. ich hoffe es wird klar was ich meine.. ich möchte über die vorprünge eine art netz spannnen... damit werde brüstungen unnötig, weil sich alle balkone, vorsprünge usw unter einem metalgeflecht verbergen... und ich habe gehoft ich würde das mti dem fassadentool hinkriegen....
<img%20src="http://www.fotos-hochladen.net/screencapturecopyvf4mk8nb.png"%20alt="%20-%20"%20/>">
[ 12. November 2008, 11:29: Beitrag editiert von: schambelan ]
hallo,
ich würde es mit dem dachwerkzeug versuchen oder mit dem gsm-zeltdach.
bin bei dem fassadentool noch nicht so fit.
bis dann
Ich würde so probieren:
Du kannst mit dem Freiflächen Werkzeug erstellen, und in Dach verwandeln.
Glasprofil kannst du mit geneigten Stützen und Unterzügen konstruieren.
Das Ganze kannst du am besten in 3D direkt basteln.
bei überkragenden Bauteilen wirst Du mit dem Freiflächenwerkzeug nicht weit kommen.
Wenn Du es mit Einzelfassaden machst, kann es klappen.
P.S.: Schöne Grüße an adi, Tessa, elim, ralle, linke, Mo, helli-copte, judit fischer, micha, thorbator, wurst und mäggie. 😉
JensDD
da diese Flächen sich immer aus mehreren Dreiecken zusammen stzen würde ich doch versuchen auf das Freiflächenwerkzeug zurückzugreifen.
Evtl. ja auch jeweils nur von Geschoss zu Geschoss?
Die Freiflächen kannst du dann mit dem Addon Mesh-to-Roof in Dächer umwandeln und dann damit weiterarbeiten.
Alternative: gleich mit Dachflächen arbeiten. Jeweils eine Dachfläche dreieckig vom unteren Balkon nach oben, dann von dem Balkon drüber eine nach unten und die beiden miteinander verschneiden.
Ansonsten ist das eine klassische Aufgabe für einen Freiformmodeller.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
